iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » sql upit u VBA-modu
#11 16.03.2011 20:40
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:Re: sql upit u VBA-modu
Evo baza pa malo pogledaj ako imas vremena, milsim da znas o cemu se radi kod mip-1023
pogledaj query s1 koji uradi ono sto SQL ne u vb-u
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.03.2011 20:44 od strane nzuko. ↑  ↓
#12 16.03.2011 20:59
Zuko Van mreze
Provjerio sam par mjeseci podaci su ok samo sto mi na polju BrojUposleni daje uvjek 1 a trebalo bi da po mjesecimaza koje sam provjeravao bude 25 ili 26
Pozdav,
Nedim
#13 16.03.2011 21:07
Zuko Van mreze
Uspio sam samo sam na ovaj tvoj uslo dodao jos order by tld.jmb. i sad je pokazao taćan broj zaposlenih pomjesecu.
Hvala puno na pomoći, mada nekontam sto nece da uradi SQL na query?
E još moram pokusati iz baze da zapakujem file i da ga snimim nacd? pokosat ću sa onim sto si zakćio neki dan, ako zapnem moguli biti slobodan da zamolim za pomoć
Pozdav,
Nedim
#14 16.03.2011 22:46
da radi ti sql upit ispravan je ali ovo ostalo da bog sacuva.
Imas milion memorijskih,
BrojUposleni ti je memoriska bp cini mi se i nigdje u nju nista ne upisujes.
Zato nisi napravio tabelu seme.
Polja:
Imetabele
Imepolja
Ime polja iz seme
Popises sve i eto sve gotovo.
Pokusat cu ti ja ovo uraditi ali nemam seme dok nadjem.
dobro bi bilo klada bi ti napravio tabelu.
#15 17.03.2011 00:11
Hehe sad si se ti sigurno naljutio.
Morao sam ti reci jer je neuredno inace sto se tice postupka je uredu.
Ima samo jedan mali problem.
Ti uzimas samo mjesec za uslov iz tabele a sta je sa godinom.
Ima datum isplate ali to nije mjerodano datum isplte napr. u januaru 2012 moze biti za novembar 20011.
#16 17.03.2011 13:16
Zuko Van mreze
Nisam se naljutio, neuredno je zato što sam probavao razne kombinacije pa sam ih samo isključivao kad završim ja to sredim.
A što se tiće godine to moram vidjeti sa ljudima koji to rade pa ako bude trebalo uzimat ću i godinu, ali u obrascu koliko se sjećam ima datum isplate ili nešto slićno pa ću vjerovatno u tabeli dodati polje za datum isplate jer se nemora uraditi isti dan.
imam još jedno pitanje za pozivanje tvoje funkcije uspori shell stalno mi javlja gresku,
UsporiShell Db_Putanja & "\pkzip " & Db_Putanja & "\" & ime & ".zip " & Db_Putanja, vbHide
UsporiShell Db_Putanja & "\" & pkzip.exe & " " & ime & ".zip " & Db_Putanja & "\" & ime & ".xml", bHide
Pozdav,
Nedim
#17 17.03.2011 13:42
Uf moras mi dati link gdje se nalazi ta kako kazes moja funkcija hehe.
Datum isplate bi morao biti jer dok predjes u novu godinu nece valjati.
Samo pazi datum isplate bukvalno znaci dan kada se dobije placa a nama treba datum za koji mjesec i koju godinu.
Ako je datum u okviru mjeseca i godine (dan nije bitan) za koji se vrsi isplata onda ok.
switch Spoiler:
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.03.2011 13:42 od strane zxz. ↑  ↓
#18 17.03.2011 16:23
Zuko Van mreze
switch Spoiler:
koliko sam ja upoznat sada u bankama nedaju prenos ld (ili place na račun uposlenika ako nisu upoceni nazovi po starom doprinosi), mada to moram još provjeriti znaći ipak bi ovaj datum isplate bio ok.
a odgovor na drugi dio
Prvo nemij se folirati jer ja nemam pojma koko ti koristiš ovaj "spojler"(kako ti kažeš HEHE..), a i ovaj link se nalazi na XML po zadanoj shemi (a link nezam ovdje koristit)druga sranica
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.03.2011 16:25 od strane nzuko. ↑  ↓
#19 17.03.2011 17:23
uff jedva nadjoh.
Nemoze biti do nje nevjerujem ako si sve kopiram.
E sad neznam imas li zip file na istom mjestu gdje i app.
Napisi i sta odgovori koja je greska.
switch Spoiler:
#20 17.03.2011 17:38
Zuko Van mreze
Ma pusti me bogati, i onako vise nemogu da se snađem sa ovim softverima dostami ih je i preko glave...
a za zip file, on se nalazi gdje je aplikacija, a grešku javlja ovu tvoju iz procedure, ma interesuje me ova sintadsa jeli dobro napisna, a i ako nemoze nema veze pokazaću im kako da ga zapakuju iz win-a
a hvala za spojler
vidimo se većeras(čujemo) sad odoh za ostalim dnevnim obavezama( djeca, žena, kuće,poso)
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.03.2011 17:40 od strane nzuko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 26 am.
