iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Da li je HDD mrtav?
#1 17.03.2011 13:05
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:6
Predmet:Da li je HDD mrtav?
Pozdrav svima, ovaj forum mi je preporucio jedan tip pa evo da zapocnem nesto interesantno. Imao sam HDD WD 1TB Caviar Green 64MB koji je radio skoro godinu dana bez ikakvih problema. Bio je podijeljen na 2 particije, sistemska (Win7 x32-x64 -- bila su oba posebno ne istovremeno) 60GB i druga Data Sheet od 870GB. Neki dan sam zadnju turu od 50-ak giga kopirao na njeg bez problema tako da sam na kraju dobio okruglo 800GB materijala na disku (najmanje 200 000 fajlova). Prije 4 dana HDD se pocne cudno ponasati, jednostavne stvari nisam mogao kopirati sa particije na particiju i to sam probao na drugom racunaru jer sam mislio da je do ostatka konfe i nije islo ponovo ali disk je i dalje radio normalno. Prekucer htjedoh upaliti PC i odmah na samom startu je pocelo cudno ponasanje, kad dodje da bios ocita hardvere uvijek je zastajao na HDDu, uspio sam boot-ati OS koji nakon 5-10 minuta rada pocne kovati ili cak skroz zamrznuti, OS ne reaguje, HDD se utisa ali i dalje blago radi. Par puta sam tako restartao PC nakon smrzavanja dok odjednom disk vise nije htio da radi. Par puta stekne zazuji i onda se ugasi. Probao sam ponovo 3x restartati ali uvijek isto. Posto sam sumnjao na njegovu elektroniku skinuo sam je da provjerim. Iznenadilo me to sto sam vidio, na dosta mijesta je bilo kao da je sprzeno, pregorelo od preopterecenja (modro crvene boje).Nije bilo u mojoj moci da dalje experimentisem tako da sam vratio sve to na svoje mjesto i od tad nemam pristup disku. Mogu vam uskoro postati sliku elektronike mozda neko moze izvuci neki zakljucak iz prilozenog. Nemojte zamjeriti na romanu, samo sam htio opisati svaki detalj od pocetka do kraja sta se sve desilo. I moram napomenuti da mi je prisli mjesec krepao 1.5GB rama, i tad sam imao manjih problema sa HDDom i mislim da je ovo posljedica loseg rama (citao sam da ram moze ostetiti ili cak ubiti HDD ako je samo 5% neispravan). To bi bilo to, zahvaljujem unaprijed svima koji odvoje vremena za ovu temu a jos vise onima koji uspiju pomoci.
#2 17.03.2011 13:37
Predmet:Re: Da li je HDD mrtav?
Kako si i sam primijetio elektronika je vjerovatno pregorjela. Cesto stekanje diska prije u radu navodi na to da se disk pregrijavao.
Dok se to desavalo dobro je bilo da si tada bar manuleno pogledao temperaturu rama i diska jer obicno se to desava zbog tog dvoga.
Ukoliko su ti bitni podaci na njemu to se moze rijesiti zamjenom elektronike, sto mozes uraditi u nekom servisu.
Mozes jos jednu stvar uciniti prije a to je da skines Hirens.Boot pa da sa alatima koji se nalaze na njemu istestiras disk, naravno ako ga bios i dalje vidi.
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=271
Tebi to nece biti problem jer vidim da prilicno poznajes materiju.
Necu reci da se nemoze desiti teoretski da zbog rama crkne disk ali cisto sumnjam.
Toliko sam puta vidio da crkne ram ili da ometa rad ali nikad da izgori disk zbog njega.
Prije moze biti do napojne.
Napojnu bi svakako trebao promijeniti.
Ovo je moje neko zapazanje ali sacekaj da jos neko da svoje misljenje.
Ima ovdje jos njih koji se razumiju u ovo i nadam se da ce dati svoje pisljenje.
#3 17.03.2011 13:46
Postovi:6
OK hvala, snimio sam manji video kako radi disk..sto je sad najcudnije prije 3 dana kad upalim PC disk radi svega 3-5 sec i ugasi se a sada sam uspio da snimim video cak od 1m:30s i svo to vrijeme je radio. bas cete vidjeti na videu samo dok uploadujem.
#4 17.03.2011 13:48
Postovi:6
evo slike elektronike:
http://img4.imageshack.us/f/20110317005.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/20110317006.jpg/
#5 17.03.2011 14:01
Znaci on jos radi?
Moja preporuka ti je da jos probas ovo:
Uzmi neki novi drugi disk te nakaci na taj comp i vidi kako ce se ponasati.
Bez obzira sto si vidio da je elektronika nagorila nemora znaciti da je pregorjelo skroz.
Ako i drugi disk se bude cudno ponasao onda je vjerovatno do memorije.
Ono sto si taj probao na drugom compu nemora da znaci puno.
Kada strada memorija onda i sam zapis na disku zna biti los.
#6 17.03.2011 14:30
Postovi:6
evo slucaj i zato, prije 5 dana bio kod jarana i kod njeg htio ness da kopiram na taj svoj disk al kod njeg centralka gora od moje ma se comp nije htio upaliti nikako kod njeg tako da sam morao to copy na njegov jedan i prenijeti kod sebe..kad sam spoijo njegov OS ga ocita i sve ok prodje i kad sam poceo da kopiram sa njegovog na svoj nisam mogao nista kopirati samo sto je poceo izbacio je gresku kako nemoze kopirati. ajd reko da restartam PC pa da probam ponovo ali malo sutra, sve je ok do Sistema ali kad pokusam pristupiti njegovom disku pise mi not accessible i tako probam 3-4x i na kraju odem do drugog jarana sa oba diska (kod njeg je centralka stara tek 2 god) i probamo. ni kod njeg nismo mogli pristupit tom drugom disku sve dok nismo udarili full format i od tad je taj disk radio normalno kao i moj.
i da moj disk izgleda da jos uvijek prima struju ali nisam obracao paznju na monitor dok sam snimao disk i ne vidjoh da li ga je bios ocitao. to cu morati provjeriti kasnije, uskoro trebam ici neki posao da odradim pa cu javiti detalje posle.
#7 17.03.2011 19:21
Postovi:6
evo trenutno stanje mog diska, pogledajte:
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.03.2011 00:47 od strane zxz. ↑  ↓
#8 18.03.2011 00:27
Postovi:6
ovaj forum je mrtav totalno..
pozdrav svima...
#9 18.03.2011 01:19
Zao mi je ako si ti mislio da ljudi cekaju da se ti regas i da ti odma odgovore.
Mozes ti naci "zive forume" primjera radi dernek.ba ili tako nesto slicno.
Nisi cak ni poslusao ono sto sam ti ja pisao a to je da skines Hirens.Boot i tamo imas aplikacijus ervisnu da ispitas dali je disk ispravan.
Bitno je da si ti njega otvorio i doveo u jos vecu opsanost podatke na njemu.
da ne govorimda moze neka krupnija cestica i iz zraka i osteti ga bez ikakve potrebe kada je ocevidno da mehanika nije u pitanj te nema razloga za otvaranje.
Moja preporuka ti je i dalje da neki stari disk stavis na tu masinu te vidis sta ce se desiti nakon izvjesnog vremena.
Formatiranje tog diska ne dolazi u obzir radi podataka a ako je memorija lose radila radi napojne ili radi memorije na njemu mogu biti i losi sektori pa kao takav nije pokazatelj ako ga skopcas na drugu masinu.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 17 pm.
