Prikazi cijelu temu 24.01.2012 23:05
Predmet:Re: Baza Magacin, pomoc
Druze, ako sam dobro svatio prvo bi trebao da izdefinisem artikle u tabeli Artikli(tu imam problem jer vec imam postojece sifre koje imaju cudne brojeve kao npr 0011, 011 itd
Nisam znao da vec imas bazu ali moze se to popraviti samo ****lje onda da stavis šifru artikla kao string od 4 ili ako imas maksimalno 5 onda 5 karaktera.
Iso tako napravi na ovom polju u tabeli ulazIzlaz samo sto ce u tabeli artikli biti indeksirano da nema duplikata i primarni kljuc a u ulazizlaz da ima duplikata.
da se diretno iz access-a stampa otpremnica i sta bi bilo potrebno uraditi?
Naravno da ces sve raditi iz accesa ali ima jos posla do toga.
