Prikazi cijelu temu 27.04.2013 14:34
dex Van mreze
Registrovan od:23.02.2012
Lokacija:Knjazevac
Predmet:Re: Samo pitanje
Evo mog predloga za resenje. Model je malo prenabudzen za ovaj konkretan slucaj gde imamo samo dve vrste komintenata i tri vrste dokumenata, ali dozvoljava prosirenje na neogranicen broj dokumenata (ulazna otpremnica, izlazna otpremnica, trebovanje, revers, primopredaja, rashodovanje…) i vezu vise prema vise izmedju vrste dokumenta i vrste komintenta.
Ogranicenje koja vrsta komintenta moze da se pojavi kao dugovna, odnosno potrazna strana ovde je reseno na nivou aplikacije, ali me zanima kako je moguce na nivou tabele postaviti CHECK CONSTRAINT na nivou tabele koji ce spreciti unos kombinacije VrstaDokumenta–Izdao ukoliko ta kombinacija ne postoji u Queryju DozvolaIzdavanja. Da je ovo skolski rad verujem da kod Getsbija ne bih prosao bez ovoga Wink
Takodje posto combo boxovi brljave kada im se menja row source zanima me da li postoji neki nacin da se to nasmika? Resenje da se preko comba postavi textbox i za control source funkcija Dlookup mi se cini preglomazno.
Inace glavna caka kod ovog resenja je UNION Query q2 iz koga se dalje izvodi sve ostalo.
Skladista.zip
Preuzimanja:383
Velicina datoteke:258.03 KB
