Prikazi cijelu temu 30.04.2013 08:32
Predmet:Re: Magacin rezervnih delova
Da u pravu si kad se bolje pogleda tu nesto nevalja.
Ja nisam gledao sadrzaj tabele CostCentar i mislio sam da u njoj imas samo izlaze odnosno mjesta utroska robe. Sada vidim kako pise u njoj imaju i ulazi. Dali se to moze izbjeci neznam.
Ja sam zamislio da kad je ulaz robe u to olje se zapisuje sifra dobavljaca a kad je izlaz sifra costCentra i sve to radi konzistentnosti jer ako stavimo 2 polja onda ce jedno uvijek biti prazno.
Ima sad tu jos jedna stvar a to je tabela vrsta transakcije. Ako u tabeli CostCentar imamo i ulaze i izlaze onda se i ova tabela utapa u tabelu CostCentar. Dovoljno je samo dodati polje vrstaUlaza.
NIsam dalje nista gledao. Nadam se da ce jos neko malo pogledati i dati primjedbe.
Dtuga stvar je sto neznam koju si se variantu odlucio jer imas 3 i to od:
pmiroslav
dexxxl i
zxz
Sve tri su vjerovatno podjednako dobre samo se razlikuju u pogledima na istu stvar.
Kada se odlucis koju ces variantu uzeti, popuni polja description i popravi ono o cemu diskutujemo pa je zakaci da svi imao.
