Prikazi cijelu temu 05.08.2013 15:53
zxz Na mrezi
Predmet:Re: Skola Vb-a za napredne
Sub Procedure se koriste svuda ne samo na formama.
Na formama moraju biti private sub zbog automatkog kreiranja.
primjer:
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Privatna mora biti jer pod istim nazivom mozemo je imati i na drugoj formi.
Sub mora biti jer vraca podatke koji je taster pritisnut i polozaj misa.
Isto tako pravimo mi neku proceduru kao funkciju ukaze se potreba da napravimo neku sub proceduru koja ce obradivati neki odredjeni sklop podataka i vracati vise rezultata.
Sub procedura vraca vrijednosti kroz ulazne parametre odnosno ulazne variable.
Ti cesto koristis pretragu iz solution koja je kreirana sa jednom procedurom i jednom sub procedurom.
