Prikazi cijelu temu 12.11.2014 20:08
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Predmet:Re: Windows Vista i XP na jednom racunaru
Instalirao sam. I kad se pokrene vidi dva, prvi je earlier operating system a drugi Vista. Kad se selektuje Vista ona se pokrene i izbaci checking system file on E i ako ne pretisnem odmah esc moram da cekam dok sve to prodje par minuta i tek onda podigne Vistu. A kad idem na earlier operating system krene da podize i restartuje se pa opet moram da pritisnem F1 pa da odaberem earlier operating system i onda podize XP i na njemu isto odmah pokze checking system file on E. Na Visti u defaul opertaivni sitem combo pokazuje dva sistema a isto to na XP-u pokazuje samo jedan i tu sam na edit nasao file Boot.ini fajlu i u njemu isto pise kao u kodu koji ste napisali samo je umesto jedinice dvojka, a na Visti nisam uspeo to da nadjem. Sta sve trebam da ispravim da ovo sad radi glatko kad se pokrece? Da kad upalim racunar izbaci XP i Vista i kad odaberem da odmah podigne sistem a ne da me opet vraca na izbor i izbacuje uvek checking.
