Prikazi cijelu temu 10.03.2015 18:00
Jasmin Van mreze
Moderator
Lokacija:Banja Luka
Predmet:Re: pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
Evo mene opet.
Zamisao je da svaki operater ima po jednu tabelu gdje ce preko forme upisivati odredjene vrijednosti za tu tabelu.
T_Production tabela je radni nalog
U tabele T_Assembly1 u polje Montering_SerieNr se unosi serijskii broj produkta.
vrijednost iz polja Montering_SerieNr treba da bude vidlja drugome operateru koji na osnovu tog serijskog broja unosi serijski broj u tabelu T_Test.
U formi T_Assembly2 mora da vbude vidljivo polje Test_SerieNr tu operator unosi samo svoje inicijale vezane za seriski nr koji montira.
i ima tu jos jedna tabela koja je vazna T_note. tu svaki operater treba da ima pristup i da upisuje komentare vezane za radni nalog koji radi.
Znaci svaki komentar bi trebao da bude vezan za radni nalog, i da svaki operator moze upisivati komentare.
eto ako sam imalo mogao pojasniti, ako ne pitajte tu sam.
Danas je lako biti neprijatelj, al' je tesko biti prijatelj. Samo radi toga, ja, radim teske stvari!
