Prikazi cijelu temu 01.07.2015 08:48
Predmet:Re: dobro jutro, dobar dan...
dobro jutro!
sunce sije na veliko. Nemogu spustiti rolete, otišla gurtna.
jbg, preostaje forum.
Kopaju po ulici sa bagerom,
kose travu sa traktorskim kosilicama, brundaju.
Jos malo pa ce postar pritisnuti zvono i ne pustati ga kao da gori zgrada.
Kod nas po novome postari ocitavaju brojilo plina.
Posta preuzela posao, sigurno su jeftiniji,
a ionako postari idu u ulaz ostaviti postu.
Natovari radniku da tegli da bi uprava dijelila viskove i dodatke.
Ptacu postara ima li kakav dodatak za ocitavanje.
Mos si misliti, vec znam odgovor.
U tisku tete prodaju štampu, mijenjaju devize, prodaju autobusne karte za medugradske linije,
prodaju karte za gradske linije, pune pokaze za mjesecna putovanja javnim gradskim prijevozom,
mozes placati racune, slati pakete, grickalice, cokolade, sokovi, piva, tableti i mobiteli.
Sladoled škrinje, igracke te knjige od 19,90 do 119,90.
eee da ima i kofi2go aparat. 5kn obicna, 6kn sa mljekom i 7kn nesica.
Fali im jos toster da mi naprave sendvic jer se meni neda kod kuce raditi pa cu usput uzeti vani sendvic.
Pala cijena kebaba, tamo gdje su 3 i vise kioska moze se dobiti kebab vec od 12 kn. 15 je prosjek.
Ukinuli naknadu za povrat pvc ambalaze, a mljeko prije toga skocilo na 7kn pa ga sada kao ono moš si mislit vratili na 6,5 radi ukidanja naknade za ambalazu.
poskupljenje 20-30% po ducanima.
Nakon turisticke sezone ide na bolje, obecavaju oni iz vlade. Navodno ce sezona donijeti vise kuna u proracun. Moš si misliti.
Proslu sezonu iz aparata za parkiranje automobila vadili forinte. Na prste mozes nabrojati prijavljene turiste. Kada ja odem na more placam boravisnu taksu 8kn po danu, u zg nema boravisne takse, a navodno nas saljecu turisti sa dalekog istoka.
kruh u ducanu polubijeli 6kn, a ako ti ga teta nareze na kriške i stavi u najlon onda je 8kn. Ide ko lud, sve lijeno do zla boga.
Gledam kroz prozor , kafić pun a nema 9 sati. Puši se i ispijaju kave. Poznate face trzaju glavom (mali pelinkovac, loza i travarica), onda idu kao u ducan poslje druge pa se po povratku navrate na jos dve - tri. Blago si je njima. Niz ulicu povorka penzionerki sa onim kolicima na kotace. Odmah vidis koja ima vecu mirovinu, ta ima 6 kotaca na osovini sa svake strane tri. Tako kada ide po stepenicama kotaci se okrecu oko osi i nemora vuci kolica. Tezina se prenosi na sljedeci par kotaca i tako do vrha. One nose i bijele rukavice. Da ne zaprlja ruke i da ih sunce ne unisti. Imaju i sesiric. Ostale slabijeg imovinskog stanja nose plavkastu suknju na cvijetice , istrosene sandale i gledaju u pod . ocekuju da ce nesto valjda naci.
poslje ce citiekspres i intereuropa pa po jos poneka privatna tvrtka za dostavu paketa. Oni sto donose novine na pretplatu, oni su to obavili oko 5. Onda zvoni zvono od onih sto nose reklame.
Pa ce pozvoniti susjed sa prizemlja , opet je ostavio kljuc u stanu, a psa je izveo u setnju.
Pukne top sa Grica, eto podne. Priprema rucka. Rucak , pa ubit oko 1-2 sata.
Pa se trgnem iz sna , upalim laptop pa na forum.
