Prikazi cijelu temu 06.02.2016 12:07
Predmet:Re: Android aplikacije
ja sam uspio pokrenuti i nije bilo gresaka no stao sam jer sam shvatio da moram znati programirati u javi.
Bez poznavanja osnove nista. Gledam u main i void ko tele u sarena vrata.
sto se tice uputa ovo mi je pomoglo:
nece mi rar podici , javlja gresku
a sto se tice youtube kanala poceo sam od ovoga:
nicba1010
pogledaj:
Kako napraviti Android Aplikaciju E1
Kako napraviti Android Aplikaciju E2
Kako napraviti Android Aplikaciju E3
a najbolje upute na engleskom su od thenewboston,
thenewboston
on je kasnije otvorio drugi kanal, neznam zasto. Drugi kanal mu je bucky tube.
buckytube
Lijepo objasnjava, korak po korak uz malo podrigivanja i Ε‘ala tako da nije dosadno gledati i slusati. Ja sam te videje skinuo i gledam sa kompa , ustvari sada ne jer sam shvatio da moram prvo malo upoznat javu. Trenutno sam na java ucitavanje fajla i pregledavanje tipa:
open datoteka.txt, read line by line, show on screen.
BlueJ mi je dovoljan jer sam pocetnik. Otkrio sam da u view stavis kvacicu na terminal pa naredbe tipa System.out.println("nesto napisi"); sada vidim na terminal ekranu. Moguce je stavljati i stop tocke , a ima i debager isto tako u view meniju stavis kvacicu na njega i onda na stop tocki pokazuje vrijednosti varijabli. mozes step next ili stop aplikacija.
evo, citaj i gledaj i uz njih korak po korak. thenewboston ce ti reci kako se moze vidjeti koliko je zastupljen koji sistem kod ljudi. To se vidi prilikom instalacije. Pokaze ti u postocima zastupljenost sistema na android uredajima. Virtualni uredaj sam klonirao, nisam mijenjao postojeci i dao sam ime mojTelefon te ga konfigurirao prema uputama od thenewbostona, odnosno bucky tube
zagrijati stolicu i to ti je to. Kada neide deinstaliras/obrises i krenes ispocetka. Znao sam ja deinstalirati i cijeli android sustav pa krenuti ispocetka, ali eto. vremena ima pa sta cu drugo radit.
nada,m se da sam ti pomogao
eclipse_osnovne_upute_2008_mario_kusek.pdf
Preuzimanja:675
Velicina datoteke:557.29 KB
instalacija za JDK(java development kit-java razvojni alat).pdf
Preuzimanja:983
Velicina datoteke:49.82 KB
