Prikazi cijelu temu 11.12.2016 13:17
Gost123 Van mreze
Registrovan od:08.12.2016
Lokacija:Konjic
Predmet:Re: Access-Putni nalog
Ovo je putni nalog za studentsku sluzbu fakulteta i to samo mog fakulteta(zato sam stavio fixno da je pravno lice i da troskovi putovanja padaju na teret fakulteta),sto se tice uposlenika treba samo ime i prezime i zvanje kao sto se i trazi...Broj putnog naloga ce rucno unositi(zato sam ostavio prazno mjesto kao i kod direktora i M.P)..Ja msm da je ovo kao sto sam uradio za prvu stranicu ok samo kako da mi printa samo zadnji izvještaj tj.zadnji uneseni nalog-trenuti sto radimo...Sto se tice dnevnice ona je pretezno:BiH i iznos dnevnice je isti sada nezz koliki je mozda 30-50 KM to cu provjeriti,i ovo je putni nalog samo za BiH i ja cu dodati 20-tak gradova u koje pretezno idu.Znaci mene zanima kako da printa zadnji uneseni nalog.Danas nastavljam sa drugim izvještajem pa se javim.I ako moze pomoc kako napraviti ovu tabelu kao na slici 4 gdje ce biti troskovi posto ne vidim u accessu naredbu za crtanje ima "Line"ali ne ide sa njom ili ipak da,pozdrav..
