Predmet:Re: Pitanje za konekciju na server
Citiraj Avko:odgovaram na tvoj post izabrao sam citatiraj izravno
sada mogu izdvojiti tvoja pitanja i na svaki odgovoriti posebno
Citiraj freeman:Evo dakle što se tiče stavljanja koda u post .To nisam razumio.Ono "U meniju nakon tabela.Kojeg menija i tabela.
PreuzmiIzvorni kôd (Text):dim var1 as String
dim var2 as INteger
var1="ime"
var2=23
Probaj citirati ovaj post izravno i otvorit ce ti se moj post sa [code][/code] oznakama , mozda ti bude jasnije i uz ove slike pa bi trebao shvatiti.
Citiraj freeman:I drugo znači sad kad sam popunio stupce imenima kao u tvom primjeru.Ovaj HTML i PHP kod koji si stavio u post.
Jarane, šta s njim?
Gdje se on umeće?
ako si ispravno instaliro wamp, projekti se nalaze u putanji c:\wamp\www\
tamo bi trebao naci svoj prvi projekt, web stranicu.
Mozes napraviti folder naziva web2baza, e unutra stavis te kodove koje sam napisao. Ako si skinuo Crimson editor onda stavis u njega, a ako nisi onda u notepad. Svaki taj kod snimis posebno pod imenom koje sam stavio iznad koda i tocno sa nastavkom koji sam naveo.
Probaj to i napravi tako kao sto sam rekao . To mora proraditi da bi mogli dalje
Citiraj freeman:
Pa možemo dalje.Hvala ti za ovo vrijeme koje odvajaš za mene i sve koji su još spremni sa mnom učiti.Do sada te pratim.A za nastavak molim te pojasni mi vezano za ova dva pitanja.
Nemoras zahvaljivat jer ne radim ja to besplatno. Svaki moj post koji ti je pomogao ocijenit češ pozitivno ili negativno. Posije cu ti reci kako se ti plusevi pretvaraju u bitcoine
Evo slike sa menijem šta mi se otvara kad stisnem citat.
Preuzimanja:202
Velicina datoteke:311.41 KB
