Prikazi cijelu temu 03.12.2010 00:21
Lokacija:Sarajevo
Predmet:Re: Recnik Wi-Fi termina
MAC adresa
Media Access Control adress (adresa kontrole pristupa mediju). Jedinstveni hardverski broj koji identifikuje svaki uredaj u mreži. Taj uredaj može da bude racunar, štampac, itd. (Vidite IP adresa).
MAN
Metropolitan Area Network (gradska racunarska mreža). Mreža podataka koja pruža brze servise unutar geografske oblasti kao što je kampus koledža, grad ili opština. MAN mreža je veca od lokalne mreže (Local Area Network, LAN), a manja od mreže širokog podrucja (Wide Area Network, WAN). (Vidite WiMAX).
Mapiranje (mapping)
Dodeljivanje PC-a deljenom disku ili portu štampaca na mreži.
Mbps
Megabitovi po sekundi (megabits per second). Mera brzine podataka koja je približno jednaka milion bitova po sekundi. (Vidite bps).
Složena mreža (mesh network)
Komunikaciona mreža sa najmanje dve putanje do svakog cvora. Kada se svaki cvor poveže sa svakim cvorom, za mrežu se kaže da je potpuno složena. Kada se povežu samo neki od cvorova, potrebna je komutacija da bi se napravile sve konekcije, a za mrežu se kaže da je delimicno složena, ili delimicno povezana.
MIC
Message Integrity Check (provera integriteta poruka). Tehnologija koja se koristi da bi se napadac sprecio da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. MIC nudi složenu matematicku funkciju gde i prijemnik i predajnik izracunavaju, a zatim uporeduju MIC. Ako se rezultati ne slažu, pretpostavlja se da su podaci falsifikovani i taj paket se odbacuje. (Vidite paket, TKIP, WPA, WPA2).
MIMO
Multiple-Input-Multiple-Output (više ulaza-više izlaza). Napredna tehnologija obrade signala koja koristi više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tacki kako bi se postigla brzina propuštanja podataka od 100Mbps. (Vidite 802.11n).
Mobilni profesionalac (mobile proffesional)
Svaki službenik koji cesto putuje i zato mu je potrebna mogucnost da redovno pristupa korporativnoj mreži, preko Interneta, kako bi poslao i primio fajlove i podatke i kako bi primao i slao elektronsku poštu sa udaljenih lokacija. (Vidite aktivna tacka, roaming).
NAT
Network Address Translation (prevodenje mrežne adrese). Osobina mreže koja omogucava da više racunara dinamicki deli jednu dolaznu IP adresu sa komutirane, kablovske ili DSL konekcije. NAT uzima jednu dolaznu javnu IP adresu i prevodi je u novu privatnu IP adresu za svakog klijenta u mreži. (Vidite DHCP, IP adresa).
Mrežni naziv (network name)
Naziv koji se koristi za identifikovanje bežicne mreže. (Vidite ESSID, SSID).
NIC
Network Interface Card (mrežna kartica). Bežicni ili žicani mrežni adapter koji omogucava klijentskom racunaru da koristi mrežne resurse. Vecina kancelarijskih žicanih mrežnih kartica radi na 100 Mbps. Bežicne mrežne kartice rade na brzinama definisanim 802.11 standardima. (Vidite PC kartica).
Paket (packet)
Jedinica informacija koja se prenosi sa jednog na drugi uredaj u mreži.Paket obicno sadrži zaglavlje sa informacijama o adresi, podatke i kontrolnu sumu kako bi se osigurao integritet podataka. (Vidite MIC).
