Prikazi cijelu temu 03.12.2010 00:23
Lokacija:Sarajevo
Predmet:Re: Recnik Wi-Fi termina
POTS
Plain Old Telephone Service (klasican telefonski servis). Tradicionalni analogni telefonski servis koji pruža vecina telefonskih kompanija. (Vidite širokopojasni, uspostavljanje komutirane veze, DSL, ISDN).
Server za štampanje (print server)
Mrežni uredaj, najcešce racunar, koji je povezan bar sa jednim štampacem, omogucavajuci deljenje tog štampaca izmedu racunara u mreži.
Zastupnicki server (proxy server)
Tehnika koja se koristi u velikim kompanijama i organizacijama za unapredivanje operacija i bezbednosti mreže. Zastupnicki server prima zahteve namenjene drugom serveru da bi sprecio direktnu komunikaciju izmedu dve ili više mreža. Zastupnicki server zatim prosleduje odobrene zahteve udaljenim serverima.
PSK
Mehanizam u Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal koji omogucava upotrebu rucno unetih kljuceva ili lozinki za aktiviranje WPA zaštite. PSK se unosi na pristupnoj tacki ili kucnom bežicnom mrežnom prolazu i na svakom racunaru koji se nalazi u Wi-Fi mreži. Nakon unosa lozinke, Wi-Fi Protected Access automatski preuzima kontrolu. WPA sprecava prisluškivace i druge neovlašcene korisnike da pristupe mreži tako što zahteva da svi uredaji imaju podudarne lozinke. Lozinka takode aktivira proces šifrovanja: u WPA to je Temporal Key Integrity Protocol, TKIP (protokol integriteta privremenog kljuca), a u WPA2 to je Advanced Encryption Standard (usavršeni standard šifrovanja). (Vidite TKIP, WPA-Personal, WPA2-Personal).
QoS
Quality of Service (kvalitet usluge). Potreban je za podršku bežicnih multimedijalnih aplikacija i usavršenog upravljanja mrežnim saobracajem. QoS omogucava pristupnim tackama da daju prioritet saobracaju i da optimizuju nacin deljenja mrežnih resursa koji su smešteni u razlicitim aplikacijama. Bez QoS, sve aplikacije koje se izvršavaju na razlicitim uredajima imaju istu mogucnost prenosa okvira podataka. To funkcioniše dobro za saobracaj podataka iz aplikacija kao što su web pretraživaci, prenos fajlova ili elektronske pošte, ali nije adekvatno za multimedijalne aplikacije. Voice over Internet Protocol, VoIP (protokol prenosa glasa preko Interneta), video striming i interaktivne igrice su izuzetno osetljive na porast kašnjenja i smanjivanje propusnog opsega i zato zahtevaju QoS. QoS proširenja za 802.11 mreže ce se naci u ocekivanom IEEE 802.11e standardu. (Vidite 802.11e, WMM).
RADIUS
Remote Access Dial-Up User Service (protokol servisa za daljinsku proveru autenti~nosti korisnika na komutiranim vezama). Standardna tehnologija koju koriste mnoge velike korporacije za zaštitu pristupa bežicnim mrežama. RADIUS je šema korisnickog imena i lozinke koja omogucava samo ovlašcenim korisnicima da pristupaju mreži; to ne utice na podatke, niti ih šifruje. Kada korisnik želi da prvi put pristupi mreži, zašticenim fajlovima ili lokaciji, taj korisnik mora da unese svoje ime i lozinku i da te podatke prosledi preko mreže do RADIUS servera. Server zatim proverava da li taj korisnik ima nalog i, ako ima, proverava da li koristi odgovarajucu lozinku pre nego što mu dozvoli pristup mreži. RADIUS može da se podesi tako da pruža razlicite nivoe ili klase pristupa. Na primer, jedan nivo može da omogucava samo pristup Internetu; drugi nivo može da pruža pristup Internetu i elektronskoj pošti; neka druga klasa naloga može da pruža pristup Internetu, elektronskoj pošti i zašticenom poslovnom serveru fajlova. Kao i kod ostalih sofisticiranih tehnologija zaštite, postoje razlicite vrste i nivoi RADIUS-a. (Vidite EAP, WPA, WPA2).
Opseg (range)
Razdaljina koju pokriva bežicna mreža ili radio uredaj. U zavisnosti od okruženja i vrste antene, Wi-Fi signali mogu da imaju opseg do jedne milje.
RC4
Metoda šifrovanja koju je razvio RSA Data Security. Ova metoda dopušta dužinu kljuca do 1024 bitova i jedna je od komponenti mnogih šema šifrovanja, ukljucujucu SSL, WEP i TKIP. (Vidite SSL, WEP, TKIP).
Repetitor (repeater)
Bežicni repetitor je uredaj koji proširuje domet postojece pristupne tacke tako što prenosi njen signal. Bežicni repetitor ne obavlja inteligentno rutiranje koje mogu da vrše bežicni mostovi i ruteri.
