Predmet:Re: Recnik Wi-Fi termina
SOHO
Termin koji opisuje kancelariju sa deset ili manje racunara i/ili službenika.
SSID
Jedinstveni naziv mreže od 32 karaktera, ili identifikator, pomocu kojeg se jedna bežicna LAN mreža razlikuje od druge. Sve pristupne tacke i klijenti koji pokušavaju da se povežu sa odreženom WLAN mrežom moraju da koriste isti SSID. SSID može da bude alfanumericki naziv sa maksimalno 32 karaktera. (Vidite ESSID, mrežni naziv).
SSL
Secured Socket Layer (veza na nivou bezbednosne uticnice). Protokol koji se koristi za bezbedni Internet komunikaciju. SSL se najcešce koristi za šifrovanje bankarskih i poslovnih transakcija na mreži. SSL šifruje i razmenjuje informacije izmedu korisnikovog pretraživaca i web servera tako da samo ovlašcene strane mogu da ih procitaju. Kada SSL sesija zapocne, server šalje svoj javni kljuc pretraživacu. Pretraživac zatim šalje serveru nasumicno generisan tajni kljuc za tu sesiju. (Vidite RC4).
Podmreža (subnetwork ili subnet)
Opseg IP adresa koji je deo veceg opsega adresa. Podmreže se koriste za podelu mrežnih adresa velike mreže na manje mreže. Podmreže se povezuju sa drugim mrežama preko rutera. Svaka pojedinacna LAN mreža ce obicno koristiti istu podmrežu za sve svoje klijente. (Vidite IP adresa, ruter).
Komutator (switch)
Vrsta razvodnog uredaja koji kontroliše upotrebu uredaja kako bi sprecio koliziju podataka i osigurao optimalne performanse mreže. Komutator se ponaša kao mrežni saobracajac: umesto da sve pakete koje primi prosleduje do svih portova, kao što to radi razvodni uredaj, komutator prosleduje pakete samo do prijemnog porta. (Vidite razvodni uredaj).
TCP
Transmission Control Protocol (protokol za kontrolu prenosa). Protokol transportnog nivoa koji se koristi sa Internet protokolom (IP) za prenos podataka preko Interneta. (Vidite IP, TCP/IP).
TCP/IP
Osnovna tehnologija Internet komunikacije. Dok IP upravlja stvarnom isporukom podataka, TCP prati pakete podataka radi efikasnog prenosa poruke kroz Internet. Svaki racunar u TCP/IP mreži ima sopstvenu IP adresu koja je ili dinamicki dodeljena na pocetku (vidite DHCP) ili trajno dodeljena kao staticna adresa. Sve TCP/IP poruke sadrže adresu odredišne mreže, kao i adresu odredišne stanice. To omogucava da se TCP/IP poruke prenose do više mreža (podmreža) unutar jedne organizacije ili širom sveta. Na primer, kada korisnik preuzme web stranicu, TCP na web serveru deli fajl stranice na pakete, numeriše te pakete i pojedinacno ih prosleduje na korisnikovu IP adresu. Paketi mogu da se prenose razlicitim putanjama pre nego što dodu na odgovarajucu adresu. Na odredištu, TCP sakuplja pojedinacne pakete, cekajuci da svi stignu da bi ih predstavio kao jedan fajl. (Vidite IP, IP adresa, paket, TCP).
Propusni opseg (throughput)
Propusni opseg se obicno meri u bps, Kbps, Mbps ili Gbps, a to je kolicina podataka koja se može poslati sa jedne lokacije na drugu u odredenom vremenskom periodu. (Vidite bps, Mbps).
TKIP
Temporal Key Integrity Protocol (protokol integriteta privremenog kljuca). Mehanizam bežicnog zaštitnog šifrovanja u Wi-Fi Protected Access. TKIP koristi metodologiju hijerarhije kljuca i upravljanja kljucem, cime se uklanja predvidljivost na koju se napadaci oslanjaju kada se koristi WEP kljuc. TKIP povecava velicinu kljuca sa 40 na 128 bitova i WEP-ov jedan staticni kljuc zamenjuje kljucevima koje dinamicki generiše i distribuira server za proveru autenticnosti, nudeci oko 500 triliona mogucih kljuceva koji se mogu koristiti za dati paket podataka. TKIP takode obuhvata Message Integrity Check (MIC), koji je namenjen da spreci napadaca da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. Znacajnim povecavanjem velicine kljuceva, broja kljuceva koji su u upotrebi i stvaranjem mehanizma za proveru integriteta, TKIP znatno usložnjava i otežava dekodiranje podataka u Wi-Fi mreži. TKIP takode znacajno povecava jacinu i kompleksnost šifrovanja u bežicnoj mreži, tako da je napadacu izuzetno teško, ako ne i nemoguce, da provali u Wi-Fi mrežu. (Vidite AES, WPA, WPA2).
TLS
Transport Layer Security (zaštita transportnog sloja). Novija verzija protokola SSL, koja podržava više algoritama šifrovanja nego SSL. TLS je namenjen za proveru autenticnosti i šifrovanje komunikacije, kao i za sprecavanje prisluškivanja, falsifkovanja poruka i ometanja. (Vidite EAP, SSL).
Trostruki režim (tri-mode)
U Wi-Fi kontekstu, trostruki režim se odnosi na uredaje koji su kompatibilni sa standardima 802.1b, a i g. U kontekstu mobilne tehnologije, trostruki režim opisuje mobilni telefon koji može da koristi analogne, digitalne i GSM frekvencije. (Vidite dvostruko frekvencijsko podrucje).
