Prikazi cijelu temu 09.09.2021 09:17
Predmet:Alkoholizam je tesko priznati
Alkoholizam je teško priznati i ovisniku i bliskim osobama: ova četiri simptoma mogu vam otkriti da nije u pitanju samo ‘društvenjak koji se voli razveseliti‘, nego da volite alkoholičara
Alkoholizam je oduvijek u našem društvu bio ozbiljan problem, a u ovim teškim, čudnim vremenima puno ljudi, na žalost, utjehu traži u alkoholu.
Najgore kod alkoholizma jest činjenica da je progresivna bolest, a s vremenom simptomi postaju sve izraženiji. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma kod osobe s kojom ste u vezi, velika je vjerojatnost da imate posla s alkoholičarom.
Ne zavaravajte se jer nije uvijek moguće lako, na prvu, shvatiti tko jako ovisi o alkoholu, a tko jednostavno voli popiti pa se to tumači 'društvenim pijenjem'. Ipak postoje neki znakovi koji vam mogu pomoći.
Prva je ona poznata 'pije da se opusti'... Kad alkohol postane način suočavanja sa svim problemima u životu, to je siguran znak alkoholizma.
Alkoholičar će htjeti piti kad je ljut, kad je tužan, ili se na bilo koji način nalazi pod stresom. Čak i kad su iznimno sretni, alkoholičari također posežu za alkoholom, jer bez njega jednostavno ne mogu funkcionirati.
Drugi bitan signal je da je društveni život alkoholičara usredotočen na piće. Ako vidite da netko redovito poseže za alkoholom na svakom društvenom događaju ili sudjeluje isključivo u aktivnostima koje su povezane s alkoholom, to je ozbiljan znak.
Kad je čovjek na dobrom putu da postane alkoholičar, počinje tražiti piće na sve moguće načine, što uključuje i njegov društveni život.
Alkoholizam u obitelji je također rizični faktor. Kad u obitelji postoji alkoholizam, velika je vjerojatnost da će i netko od članova obitelji postati alkoholičar, u usporedbi s ljudima koji nemaju obiteljsku povijest alkoholizma.
I na kraju - alkohol mijenja osobnost. Alkoholičari će s vremenom postati žustri, agresivni, nasilni (verbalno, emocionalno pa i fizički) i glasni.
Osim toga, alkoholičar može postati previše emotivan kad je pijan, dok kao trijezna osoba teško izražava svoje emocije. Ako primijetite tako velike promjene kod nekoga, možda je na dobrom putu da postane (ili već jest) alkoholičar.
IZVOR:slobodna dalmacija
