Prikazi cijelu temu 05.10.2025 10:09
Predmet:USB moze raditi vishestruka bootanja i dijagnostiku-racunala
IZVOR:pcchip.hr
USB moze raditi vishestruka bootanja i dijagnostiku-rachunala uz ove alate
USB ima klasichnu upotrebu kao uredaj za pohranu i vechina nas na njega samo smjeshta dokumente i ostale vrste datoteka.
Prava je shteta da USB ne gledamo kao uređaj koji moze pruziti mnogo vishe toga. On moze posluziti kao medij za bootanje ili za uspostavljanje dijagnostike rachunala kada ga se ukljuchi.
Ovo su vrlo korisne funkcije koje nam uvijek mogu zatrebati, samo shto su potrebni alat koji ih omoguchuju.
Radi se o izvrsnim softverima pod nazivom Ventoy i PhoenixPE.
SHto je Ventoy?
Ventoy je open-source aplikacija koja che vam omoguchiti da na USB dodajete vechi broj datoteka koje sadrze u sebi kopije podataka, a radi se o formatima ISO, WIM, IMG, VDH i EFI.
Ventoy ima napredne moguchnosti prepoznavanja i odjeljivanja navedenih formata pa ih mozete upotrebljavati u isto vrijeme. Primjerice, na isti USB mozete u isto vrijeme smjestiti ISO datoteke vishe operativnih sustava ili nekih drugih softvera te ih pokretati bez da dolazi do poteshkocha.
Ventoy takoder u kombinaciji s PhoenixPE softverom omoguchuje ukljuchivanje aplikacija za prijenosnu dijagnostiku na USB pa tako dobivate uredaj koji je mnogo vishe od samog medija za pohranu.
Stvaranje USB medija za vishestruka bootanja
Softveri poput Rufusa, koji imaju slichnu funkciju, vezuju vash drive s pojedinachnom ISO datotekom.
Ventoy radi drugachije i ima naprednije moguchnosti bootanja pa prepoznaje vishestruke ISO datoteke te ih prikazuje unutar izbornika. On zapravo vash USB pretvara u izbornik za bootanje ISO i ostalih datoteka.
Pretvaranje USB-a u medij za bootanje je prilichno jednostavno na Ventoyu:
-preuzmite Ventoy sa sljedeche poveznice i nakon toga pokrenite Ventoy2Disk.exe izvrshnu datoteku
-odaberite svoj USB s popisa i kliknite na Install
-formatirat che se vash drive u dvije particije - jedna gdje se nalazi Ventoy alat za bootanje te druga koja je namijenjena za vashe datoteke.
Obratite pozornost na to da prije ovog postupka morate napraviti backup podataka jer che se svi izbrisati s USB-a.
Praktichna primjena
Jednom kad je USB pretvoren u medij za bootanje, vi mozete kopirati ISO datoteke ili ostale formate slichnih datoteka na njega bez da ih morate prethodno drugachije formatirati.
Primjerice, mozete na istom USB-u imati ISO datoteke Windowsa 10 i Windowsa 11 kako bi imali opciju u sluchaju potrebe za popravkom ili ponovnom instalacijom operativnih sustava. Nakon njihovog bootanja, Ventoy che vam prikazati sve dostupne moguchnosti.
Ono shto je impresivno kod ovog alata je njegova kompatibilnost. Radi praktichno s bilo kojom vrstom bootabilne ISO datoteke ukljuchujuchi Linuxove distribucije, instalacije Windowsa, antivirusne programe ili dijagnostichke alate.
USB che sve to mochi bootati na razlichitim rachunalima i UEFI sustavima, no nemojte zaboraviti da kod nekih starijih alata treba onemoguchiti Secure Boot kako bi se izbjegle poteshkoche u radu.
Pretvaranje USB-a u alat za prijenosnu dijagnostiku
Osim za bootanje, Ventoy ima moguchnost stvaranja sveobuhvatnog paketa dijagnostike na vashem USB-u u kombinaciji s jednim korisnim softverom. Radi se o PhoenixPE softveru koji che vam biti izrazito praktichan.
PhoenixPE stvara lagano Windows okruzenje koje radi samo pomochu radne memorije. Mozete na ovaj softver gledati kao na Windowse bez bloatwarea samo s esencijalnim komponentama koje su potrebne za pokretanje dijagnostike i popravaka ostalih softvera koje imate na rachunalu.
Primjerice, kada vasha primarna Windows instalacija ima probleme s bootanjem, jednostavno napravite bootanje putem PhoenixPE softvera i napravite oporavak alata, datoteka, mreza te provedite potrebna skeniranja malwarea.
Kombinacija PhoenixPE-a i Ventoya nam se jako svidjela jer Ventoy vodi brigu o pitanjima bootanja pa tako omoguchuje PhoenixPE softveru stvaranje okruzenja koje moze provoditi potrebne dijagnostike.
PhoenixPE je specifichan jer ne zahtijeva izravni pristup hardveru kao MemTest86 ili samostalno Linux okruzenje kao shto je to u sluchaju Clonezille.
Preuzmite PhoenixPE, konfigurirajte ga s preferiranim alatima te napravite prilagodeni ISO. Jednom kad ste to zavrshili, imat chete pristup alatima za resetiranje lozinki, skeniranje virusa, backup diska i mreznim alatima, a sve iz vasheg USB-a.
USB je i dalje namijenjen za pohranu
Nemojte misliti da vas korishtenje Ventoya i PhoenixPE-a ogranichava za korishtenje USB-a kao medija za pohranu.
Ventoy che stvoriti na USB-u dvije particije - manju u funkciji bootanja te vechu koja che raditi kao redovno mjesto za pohranu. Na vechu particiju slobodno mozete smjeshtati dokumente, fotografije, aplikacije ili bilo koju vrstu datoteka, a sve u isto vrijeme dok se na USB-u u drugoj particiji nalaze ISO datoteke za bootanje i alati za dijagnostiku.
Jedan USB s raznim namjenama
Ventoy rjeshava problem svim korisnicima koji su uvijek htjeli imati alate za bootanje, oporavak i dijagnostiku na jednom mjestu.
Na taj nachin se eliminira potreba za korishtenjem vecheg broja USB-ova za razlichite ISO datoteke te razlichita okruzenja za oporavak. Istodobno se dobiva moguchnost dijagnostike u pokretu na gotovo svakom rachunalu te se moze koristiti dio USB-a za pohranu podataka, shto mu je i originalna namjena.
Od instalacije operativnih sustava do dijagnostike hardverskih problema, sve mozete imati na jednom USB-u ako koristite prave alate.
U tekstu smo prikazali kako kombinacija Ventoy i PhoenixPE softvera moze biti pravi pogodak i da chete na taj nachin svom USB-u pruziti dodatne funkcije.
Preuzimanja:0
Velicina datoteke:605.50 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.10.2025 10:11 od strane Avko.
