Prikazi cijelu temu 14.03.2011 15:40
miro35 Van mreze
Registrovan od:05.01.2009
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
E dobro si što se tiče trajanja.Kad sve radi kako treba onde ne pravi nikakvu pauzu,ali kad otkrije da ima nešto u mapi TO_FP onda malo duže stoji.Ne bi ni to bio problem kad bi se moglo isključit da neko nešto pritiska po formi dok traje provjera.Jer kad ovaj tajmer radi nemože se ništa pritisnut ali kad je on javio "Račun nije odštampan" onda ako sam nešto kliko po formi dok je trajala provjera naknadno sve odradi.
Ja sam dodao da u moju tabelu gdje mi se nalaze računi u kolonu nefiskaliziran upiše "yes" ako se desilo da nije odštampan.Ovo sam dodao u funkciju:
  1. Kraj:
  2.     Exit Function
  3. Izlaz:
  4.     MsgBox " Ra
  5. un nije oštampan"
  6.     DoCmd.SetWarnings False
  7.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
  8. DoCmd.SetWarnings True
  9.     GoTo Kraj
  10.     End Function
E sad ću još ovde dodati kad je provjerio račun sa tim brojem da ga briše iz putanje,znači sa onim kill C:\... itd, jer ću sve te račune kasnije slati na fiskalni uređaj jer bilježim u tabelu svoju koji nije fiskalizovan sa ovim update.
Miro
