Prikazi cijelu temu 17.03.2011 21:42
zxz Na mrezi
Nemam ja direktno baze za proizvodnju. Da imam sigurno te nebi ovako zavlacio.
Neke tabele se koriste i u drugim app. mojim pa ih onda uvezem.
Nista ne brini sve je tu samo ti trebas napisati kada ti postavim pitanje sta sve hoces praviti a sta ne.
Ja to nemogu znati a ovo mozes prosiriti na dugo i nasiroko sve ovisi sta zelis dobiti.
Ispravio sam po uputstvu ali opet nesto nece, sada kaze da index ili primary key ne mogu sadrzati null, probao sam i u tabeli K_Partneri da unesem novog partnera ali i tamo je problem polje status, ali je ono tamo StatusID
Pretpostavljam da je u oba slucaja polje status.
Ja sam napisao value listu umjesto tabele.
Ovo se moze primijeniti ako je malo podataka i ako operater nemora mijenjati podatke.
Znaci podatke isppises direktno u listu umjesto tabele i ponasa se kao da si i napravio kodnu tabelu.
Kako se to radi:
Pozicioniramo se na polje status idemo dole na tab Lookup.
Display control: Cobo box a moze i List Box
Row source type:Value list --> znaci da cemo napisati listu u rowsource
Row source:1;Sirovina;2;Zahvat
Bound column:1 --->znaci da cemo zapisivati iz prve kolone
Columncouunt:2 --> znaci da imamo dvije kolone
pa bi to izgledalo kao tablica sa dvije kolone
U prvoj koloni imamo
1 i 2
a u drugoj
Sirovina i zahvat
Ako je sve ovako onda mora raditi.
Polje status mora biti number.
ovo sam opisao polje status u tabeli K_artikli.
Naravno ti umjesto ovoga mozes napraviti i tablicu pa je uvuci.
Ja nisam htio jer ce se broj tabela umnoziti pa ce te jops vise zbuniti.
U tabeli K partneri isto nije dobra lista treba izgledati ovako:
1;kupac;2;Dobavljač;3;Proizvođač;4;Nije u opticaju
i u column count treba upisati 2.
Moras ovo razumjeti i to je bitno.
Ako nisam dovoljno dobro objsanio pokusat cu ponovo.
i zahvati su mi potrebni ako je to sto ja mislim da jeste (opis posla pri izradi proizvoda).
da upravo je to to znaci opis operacije cijena brojkomada odnosno broj ponavljanja itd.
Pa bi mi to posluzilo kao primer da pocnem da pravim tabele iz pocetka, tako bih lakse video dali treba nesto da promenim ili dodam, pa da se konsultujem sa Vama da li to moze. Hvala puno unapred> Pozdrav
Kao sto sam naveo Nemam.
Tabelu partneri vucem jos iz stare kase kada su bila 3 poreza.
Tabelu operatori imam u svim mojim app.
Jedino imam slucnu bazu za odrzavanje postrojenja mogu ti je dati ali cisto sumnjam da ce ti biti od koristi.
Sad cemmo operater ostaviti po strani dok ovo ne zavresimo.
Ako i sad ne uspijes ja cu postaviti ponovo bazu sa ovim ispravkama.
Jos nesto nije moje da pitam ali eto tice se rada a to je za koga radis odnosno ne interesuje mene to nego imas li neki programski zadatak ili je to ko u vecini slucajeva neki jaran kaze hajd ba napravi mi nesto nije to veliko.
