Prikazi cijelu temu 17.03.2011 22:47
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Pozdrav, nadam se da mi neko može odgovoriti na ovih par stvari za koje nisam siguran kako ih rješiti kroz proces fiskalizacije:
- ako u šifrarniku artikala jedne softverske aplikacije prije fiskalizacije postoji cca 1000 artikala od kojih svaki ima svoju jedinstvenu šifru (koja npr. ima dozvoljenih ukupno 12 karaktera) i naziv artikla, da li se nakon fiskalizacije na fiskalni uređaj šalju neke nove automatski generisane šifre tj. auto increment(npr. iz neke nove kolone "fiskalna šifra artikla" u sklopu šifrarnika artikala sa ukupno 8 dozvoljenih karaktera) ili se jednostavno sve trenutne šifre iz kolone "šifra artikla" moraju skratiti sa 12 na 8 dozvoljenih karaktera i "prilagoditi" fiskalnom uređaju?
Recimo kod nekih klijenata je slučaj da imaju po 3-4000 artikala kod kojih su šifre dosta "neuredne" tj.
* neke imaju 5 a neke 10 od ukupno 12 dozvoljenih karaktera,
* neke sadrže crtice "-",
* neke su kombinacija slova i brojeva tipa "F84T3" ili "38-9839" itd.
e sad kod takvih slučajeva, pretpostavljam da moraju sve šifre skratiti na 8 znamenki i da moraju biti tipa integer ali da ujedno u softverskoj aplikaciji može stajati i "stara šifra" radi interne evidencije?
- kod nsc uređaja često se koristi komanda 107 - Programming new items koja ima dvije opcije: duplicate programming allowed and not allowed. U kojem slučaju biramo prvu a kojem slučaju biramo drugu opciju?
