Prikazi cijelu temu 08.04.2011 12:52
Predmet:Re: Baza za skladište
Evo jedan dio da ti odgovorim. Nisam jos sve pogledao.
Imas kod na formi sifri koji pocinje:
Private Sub Sifra_AfterUpdate()
If Me.Korisnik.Column(4) = Me.Sifra Then
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
M_Oper.OperID = Me.Korisnik
M_Oper.ImeO = Me.Korisnik.Column(1)
M_Oper.PravaO = Me.Korisnik.Column(5)
Ovo sa M_Oper sam ja dodao jer sam vidio da imas klasu M_Oper
U ovom kodu mozes popuniti i ostale var. klase ako hoces.
sada trebas otvoriti novi modul (Ne Klas modul).
U njemu mozes napraviti procedure za poziv ovih var iz M_Oper
Primjer:
Function SifraID()
SifraID = M_Oper.SifraO
End Function
Ovo Vec imas vjerovatno na svim formama.
Imas polje OperID i u default value imas ovu proceduru odnosno pozvas proceduru SifraID() a ona nije postojala.
Po uzoru na ovu proceduru mozes napraviti i ostale procedure ako ti zatrebaju.
Primjer:
Ako ti treba da iscitas ime trenutnog operatora onda napravis proceduru.
Function ImeOP()
ImeOp=M_Oper.ImeO
end Function
Baravno ako si pri ilazu upisao u ovu varianlu vrijednost sa
Znaci ucitavas pri reganju u M_Oper.ImeO vrijednost iz druge kolone iz forme sifra me.Korisnik
Kolone se broje 0,1,2
Znaci klolona nuka je prva.
