iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access i internet
#1 24.08.2010 10:26
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Predmet:Access i internet
Zanima me ( ako se neko sa tim bavi ) dokle je došlo sa upotrebom ms accessa na internetu.
pz.
#2 24.08.2010 11:56
Predmet:Re: Access i internet
Trebalo bi probat ovaj 2010,izgleda da ima probna verzija 7 dana.
#3 25.08.2010 20:24
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Nisam ni 2007 savladao, svejedno probaću naći 2010.
#4 26.08.2010 22:04
Ovo jeste zanimljiva tema ali moramo definisati jeli mislimo na access kao bazu ili access aplikaciju.
Posto sve aplikacije na netu rade u lokalnom sistemu sto se tice konekcije te prema tome ne vidim razlog da mdb baza nemoze raditi sa nekom aplikacijom koja je radjena u php i tih primjera ima vise.
Druga je stvar sto se tice same aplikacije.
Koliko je meni poznato access aplikacija radi isto kao i exe fajlovi sto znaci izvrsava se na klijentskoj strani dok php aplikacija napr. se izvrsava na serverskoj strani a listing html-a se izvrsava na klijentskoj strani.
Znaci izvrsenje koda na serveru izbacivanje rezultata u htm i kopiranje istih na klijentu te izvrsenje html koda.
E sad postoji jos nesto sto bas i nisam narocito proucio a to je html u okviru accessa od ver. 2000.
Par puta sam to malo gledao i mislim da se taj dio nemoze nositi sa mocnim php kodom i ostalim veb programima.
Ima tu dosta za razmisljanje i za ucenje.
Htm koji tako dobijemo je necist kod kao i bilo koji drugi koji se radi sa programima koji naime pisu kod umjesto vas a ima ih mnogo.
#5 27.08.2010 00:06
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Ja sam probao sa FrontPagom ali je problem sa brzinom rada te nepouzdanim reportima.Osim toga microsoft je prestao razvijati web sa access bazom a neznam dali je moždao počeo raditi pod drugim imenom ili se definitivno prestao razvijati . Meni je lično žao, jer iako skromnih mogućnosti access baza je našla veliku primjenu kod malih i srednjih obrada podataka a takvih je veliki broj.
#6 27.08.2010 01:10
Opet pominjem ako mislite na samu bazu podataka to radi potpuno isto kao i ostale.
Problem je koda jer na serverskoj strani nemas izvrsenja access vb-a.
Jedino onda sta preostaje da kupis podatke sa udaljenog servera na svoj comp te da izvrsavas access aplikaciju.
I to je izvodivo ali mislim da je daleko sporije.
#7 31.08.2010 08:49
To sa access-om na nekom web serveru je dobro samo je pitanje kako to radi i da li je neko to isprobao.Moje iskustvo je da imam access aplikaciju na lokalnim mašinama a na jednom računalu imam ms sql bazu 2008R i iznenađen sam kako to dobro radi.Internet je adsl ht mostar.Imam himachi i normalno preko odbc-a sam uspostavio vezu.Na aplikaciji izvršavam dlokup dcount i ne primjetim da ima neki zastoj,isto kao da je baza na lokalnom kompjuteru.Isto tako je lako svoju back End bazu koja je u access-u da pretvorite u ms sql server 2008R, i to ne traje dugo.Ja sam skinuo sa neta sql server 2008 koji je besplatan do određenog broja baza,ali za moje potrebe mi i ne treba više.
#8 31.08.2010 13:54
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Ovo je već bolje. Access pretvoriti u ms sql i naći neki front-end program. Pokušaću malo poraditi na tome. Inače sada radim sa mysql bazom i php-om ( joomla ) ali nisam zadovoljan jer nema dovoljno prostora za kreaciju vlastitih programa, zato pokušavam naći alternativu kako bi se programi mogli plasirati i radit preko interneta a to i kupci u zadnje vrijeme zahtjevaju.
#9 31.08.2010 14:33
Je sve veći zahtjevi kupaca su da rade sa udaljenog mjesta,recimo da se iz svoje kuće mogu povezati na više svojih poslovnica i vidjet koliki je dnevni promet itd...A to omogućava adsl.
#10 31.08.2010 16:09
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Ako imate link za download ms sql server 2008R.
Hvala!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 08 pm.
