iCentar » Forum » Nauka » Matematika » Matemacki model izrade rasporeda nastavnih sati
Emin39 Van mreze
Registrovan od:28.05.2011
Postovi:40
Predmet:Matemacki model izrade rasporeda nastavnih sati
Pozdrav svima. Zapoceli smo diskusiju na forumu Accessa. Kako izraditit raspored casova na Aplikaciji Accessa ono na sto smo prvo naisli jeste da nam je potreban Matematicko rjesenje model izrade rasporeda casova. Prema tome ako vam se dopada tema ukljucite se.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Predmet:Re: Matemacki model izrade rasporeda nastavnih sati
Jos jednom da vas inkvadrujem na postvaljenu temu.
Prijatno
Tema se dopada ali da li pokretač ima ideju odakle početi. Koliko je meni poznato to se radi linearnim programiranjem-matematske metode u ekonomiji. Oblast razvijena radi organizacije proizvodnje i projekata.
Na faksu to baš nisam volio ali..
Imamo određen broj odjeljenja( L)
Svako odjeljenje imam određen font časova iz svakog predmeta (U1. U2...)
Imamo određen broj predavača (T)
Imamo određen broj predmeta (O)
Imamo 5 radnih dana u sedmici (V1)
Imamo maximalan broj časova u toku dana za svako odjeljenje(V2)
Imamo maximalan broj časova u toku dana za svakog predavača (V3)
i na kraju ono najzanimljivije imamo uslove:
(C1) jedno odjeljenje ne može biti na dva časa istovremeno.
(C2) jedan predavač ne može bit u dva odjeljenja istovremeno.
(C3) maximalno su dozvoljeni blok časovi tj. max 2 časa iz istog predmeta u toku dana
(C4) odjeljenje u toku dana ne smije imati pauzu od 1 ili više časova između 2 časa.
da dodatno zakomlikujemo :
- neki predavači mogu predavati i više predmeta.
- neke predmete može predavti i više predavaća
- nemaju sva odjeljenja isti plan i program (koji razred i smjer)
- u nekim školama postoje i smjene i međusmjena
CILJ:
napravit ujednačen raspored u kome će za svako odjeljenje:
-u toku sedmice biti ujednačen broj časova
-neće biti pauze osim odmora
-u toku dana neće biti blok časova osim kod specifičnih predmeta.
-profesori će imati ujednačen broj časova u toku sedmice sa minimalnim brojem pauza
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Zaista dobar uvodni dio. Mislim da sada nam preostaje da se ukljucimo na izradi aplikacije u Accessu.
Prvo tabele : Odjeljenje,Predavaci, Predmeti,Radni dani u sedmici.
Dok uslovi mogu biti upitnici. To je misljenje sta mislite vi da li je potrebno jos nesto za pokretanje izrade rasporeda casova.
Ne treba nam 5 dana po meni. Treba uzeti za cijelu sedmicu a poslije je lako podijeliti na 5 dana.
Tako cemo uprostiti racun.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Mislim da si u pravo jer je posle itekako lakse odvojiti pet dana. Mislim da smo na dobrom putu.
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Ima ovde još pitanja. O kojoj se školi radi (osnovna imamo samo jednog nastavnika do 3 ili 4 razreda a onda i oni dobivaju po nekog nastavnika), kod starijih razreda su obično kod preuzimanja od učiteljice nastavnici podjele razrede a i dosta škola radi u dvije smjene te su i nastavnici podjeljeni po grupama (smjenama) pa mislim da bi i tu trebalo napraviti neke veze između nastavnika smjena i razreda.
što se tiće radnih dana možda bi najbolje bilo koristiti sedmični fond sati po jednom predmetu ili nastalniku. slično kao i u preduzećima broj radnih sati je 40 ili po starom 48 sedmično (pa nije bitno dali radiš 5, 6 ili 7 dana).
Pozdav,
Nedim
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Pozdrav,
Eto ispustili smo uslov koji je Nedim uvidio znaci treba da imamo u vidu ( Osnovnu Skolu) njihovu sistematicnost, a sad da problem bude jos kompleksniji mislim kada smo vec poceli onda da uradimo i za srednju i za osnovnu skolu neka raspored bude jedinstven.
Zuko Van mreze
Pozdrav,
Dovoljno je kompleksno i sa jednom školom, a za dalje mislim da će biti lakše prilagođavati kad se uradi kako terba za jednu školu. Za početak treba malo više ulaznih informacija koliki je fond časova po pojedinom predmetu (svejedno koji samo naznaći) a i broj nastavnika po pojedinim predmetima, koliko je odjeljena što varira od škole do škole kao i broj profesora, broj predmeta za razrede.
Pozdav,
Nedim
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Npr. imamo 12 predmeta, prvih 6 predmeta ima 2 casa nedeljno drugih 4 po 3 casa nedeljno i recimo 2 predmeta su blok po 6 casova nedeljno.
Broj nastavnika : recimo da imamo po na osnovu svakog predmeta po 4 nastavnika
Broj odeljenja recimo 10 odeljenja * 4 razreda znaci u u ovom izvodu nisu ukljuveni razredi 1-4. I moramo imati u vidu da imamo 30 razlicitih predmeta.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 14 pm.
