#1661 27.05.2015 23:05
Pozdrav ljudi!
Kod mene prava pozna jesen
@Avko odgovor imas na
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=5124
#1662 28.05.2015 08:47
Dobro jutro
Hvala ljudi znaci za takve stvari vbaexcel idem na msofic
Dobro idem sada prvo zubaru pa poslje toga se moram naci sa jednim znancem na kavi. Nesto ga trebam isto kao i vas ovdje pa onda kada se vratim pogledacu linkove to ce biti negdje oko 13h pa ako ne rijesim svoj problem malo cu par dana traziti po internetu. Ako ne nadem rijesenje dodem na temu msofice pa cu pitati. Naravno dolazit cu ja i u meduvremenu zazeliti dobar dan i procitati ima li kakvih novosti itd. Nego sto se vremena tice ovdje se malo juce pred kraj dana razvedrilo a sada je opet sunce sakriveno iza oblaka pa izgleda tmurno
Čavrljanje Grinning
#1663 28.05.2015 09:06
Dobro jutro i od mene.
Kod mene hladno i juce i danas treba dugi kaput.
#1664 28.05.2015 10:15
Prijatan dan svima
#1665 29.05.2015 09:49
Jutro narode.
Bas lijep i suncan dan.
Kako ce biti do kraja neznam.
#1666 29.05.2015 09:59
Vratila sam se ja sa godišnjeg davno, al' obično me dočeka toliko posla da u roku od par dana zaboravim da sam uopšte bila na godišnjem odmoru Smiling evo tek sam ovih dana malo raščistila, sad bi mogla opet na odmor...
Evo konačno sunce izašlo, al je jutro bilo pravo hladno...nadamo se lijepom vikendu
#1667 29.05.2015 10:16
Od jutro do pladne bice sunaca bar tako meni izgleda a za kasnije videcemo
Prijatan dan svima
#1668 29.05.2015 10:21
Citiraj funky girl:
dobar dan
isto je i kod mene. Vratim se sa godisnjeg i kada nogom krocim na posao kao i da nisam bio na GO.
Imam jos jedan problem sa GO. Ako mi je godisnji duzi od 10 dana nekako mi se ne vraca nazad na posao.
Postoji i efekt slabe produktivnosti koji me obuzme pred GO. Samo razmisljam na GO i nisam skoncentriran na posao. Tih 2-3 dana prije GO nemarno obavljam zadatke.
Od GO najljepsi su mi prvih 5 dana. Uzivam, veselim se opusten sam, a onda pocinje lagano padanje u depresiju zbog obaveze povratka na radno mjesto. Sada ovako razmisljam da oni japanci zato i imaju 6 dana GO. Izgleda da su po studijima utvrdili optimalnu kolicinu Go za radnika. Kada bi mogao ponovo birati zanimanje bio bi moreplovac, mornar. Svakih malo dodes kuci na 3 mjeseca, a uz to cijelo vrijeme putujes po svijetu. Uz putovanja i duzeg GO nisi u kuci sa svakodnevnim brigama i problemima: jesu djeca napisala zadacu, gdje su ovako dugo, gdje je zena tako dugo, zasto zena tako dugo kupuje cipele, sa kojom to prijateljicom je otisla na kavu, zasto se je danas tako uredila za posao, zasto nikada kada je samnom ne koristi taj parfem, zato joj je danas raskopcana kosulja 3 gumba, a samo je 25C u hladu itd itd
#1669 29.05.2015 10:25
Hehe ovo ko da je neka prelazna bolest.
#1670 29.05.2015 10:37
stari ljudi bi rekli lijenost, a ja bi rekao "osjecaj potpune slobode"
Stranice (311):1,2 ... 165,166,167,168,169 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 59 pm.
