#2391 07.03.2017 11:47
jutro.
Uf i kod mene kisa. Nevalja nista.
valja sjedit u stanu.
#2392 07.03.2017 11:51
jutro.
a je ti tesko.
hehehe
#2393 08.03.2017 10:37
dobro jutro!
kada se pise kod ako se stavi Čč i Ćć mozda ce netko vidjeti kucicu ili neki drugi znak (◊)
pa bi bilo dobro izbjegavati takve znakove. Ja sam zbog izbjegavanja gramatike vec zaboravio pravopis pa neznam jeli kuća ili kuča , hehehe
namucio sam se dok sam pokrenuo funkciju Broj_Celija, ne zbog ovoga gore jer to mi je odmah bilo jasno vec nisam znao sintaksu za pozvati funkciju.
funkciju sam pozivao:
call Broj_Celija("A1:A100") i nije mi prihvacalo .
Ispravno je:
Call Broj_Celija(Range("A1:A100")) ili var=Broj_Celija(Range("A1:A100"))
ako u nekom rasponu trebamo prebrojati celije koje sadrze, recimo "nadi ovo", mozemo napisati:
  1. Sub proba()
  2.    MsgBox brojacCelija("nadi ovo", Range("A1:A100"))
  3. End Sub
  5. Function brojacCelija(traziStr As String, region As Range) As Long
  6.    Dim cell As Range
  7.    For Each cell In region
  8.       If (cell.Value = traziStr) Then
  9.          brojacCelija = brojacCelija + 1
  10.       End if
  11.    Next cell
  12. End Function
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 08.03.2017 10:40 od strane Avko. ↑  ↓
#2394 08.03.2017 10:51
Procedura (sub) se poziva sa call.
Kod ZXZ-a je funkcija, i ona se poziva samo tako sto nekoj promenljivoj dodas vrednost
a = Broj_Celija(Range("A1:C6"))
a iz aplikacije u formula bar upises = Broj_Celija i misem obelezis region
#2395 08.03.2017 12:24
Dobro jutro.
Jos cu poceti kucati procedure bez gresaka kako me ovaj @avko kontrolise.
Vrijeme necu da vam kazem kakvo je jer me nervira pa zakljucite sami.
#2396 08.03.2017 13:06
hehehe
evo da se osvrnem i na karanfil.
Karanfili imaju raznoliku simboliku. Crveni karanfili simbol su radničkog pokreta u jugoistočnoj Europi, Austriji i Italiji. Nosili su se u zapučku na Praznik rada. U Portugalu je simbol pokreta, koji je nazvan revolucija karanfila. Zeleni karanfili simbol su Dana sv. Patrika. Nosio ih je irski književnik Oscar Wilde. Bili su i simbol homoseksualaca početkom 20. stoljeća.
Karanfil je nacionalni cvijet Å panjolske i Slovenije. Na SveučiliÅ¡tu Oxford, bijeli karanfil nosi se na prvi ispit, crveni na posljednji,a ružičasti na ispite između prvog i posljednjeg. U SAD-u i Kanadi, karanfil je simbol Majčinog dana. Crveni se nosi ako je majka živa, a bijeli ako je preminula. U Koreji, crveni i ružičsti karanfili daruju se na Dan roditelja.
Ruža za većinu ljudi predstavlja najjači i najlepÅ¡i simbol ljubavi i romantike. U zavisnosti od boje i mirisa, ovaj cvet poklanjamo onda kada želimo da ostavimo najbolji mogući utisak, jer, složićete se, ruža predstavlja i svojevrstan statusni simbol.
Ruža zaista predstavlja sve navedeno, a toj listi dodajemo joÅ¡ i poÅ¡tovanje, večnost, senzualnost, strastvenost, hrabrost, nadu, besmrtnost i savrÅ¡enstvo. Pogađate, sve ovo zavisi uglavnom od boje za koju se odlučimo. Tako crvenu ružu poklanjamo onda kada želimo naglasiti strast i ljubav prema nekome, ili jednostavno onda kada želimo pokazati koliko cenimo hrabrost te osobe. Za žutu se odlučujemo kada želimo da u prvi plan stavimo zadovoljstvo, prijateljsku ljubav ili jednostavno želimo da nekome stavimo do znanja da na nas može da računa. Bele ruže su simbol duhovne ljubavi, čistoće i bezgreÅ¡nosti, dok upravo suprotno značenje imaju narandžaste, kojima izražavamo naÅ¡u žudnju i opčinjenost. Generalno gledano, svi svetliji tonovi veći akcenat stavljaju na prijateljstvo, nežnost i brižnost, dok su tamniji, vatreniji tonovi uvek znak akcije, bilo da se radi o pravoj ljubavi ili samo o kratkotrajnoj fizičkoj privlačnosti. LINK
#2397 09.03.2017 11:49
Dobro vam jutro.
Kod mene bilo sunce a sad neznam ni ja.
#2398 09.03.2017 13:10
dobro jutro!
Zxz, bice da ti je pao mrak na oci kad si shvatio da ces morati ici nesto raditi, hehehe
kod mene isto sunce i 15C, a sutra kazu kisu.
Kabanica mi u torbi tako da ako padne ja sam spreman.
2752 privatnih poruka, napisano na forumu sa danasnjim datumom,
a pisao sam prije juče (6.3) da ih je bilo 2861
Dalo bi se zakljuciti da mysql upit counta broj privatnih poruka, no ako ih neki forumasi izbrisu iz sanducica umanjit ce se broj privatnih poruka napisanih na forumu. Mislim da bi trebala biti tabela statistika i svaki put kad se napise poruka u tabeli statistika uvecati polje pp za 1. Na taj nacin nebi doslo do restrikcije pp.
Za pretpostavit je kad bi svi izbrisali svoje pp statistika pokazala da je poslano 0 poruka na forumu.
Statisticki bi se moglo prikazati i pojedinog clana koliko on ima pp u svome sanducicu, pa ih sortirati ASC.
Pojedincima, kojima su zatrpani sanducici pismima, mogli bi ih nazvati "cuvari uspomena". Te osobe citaju stara pisma i prisjecaju se proslih dana. Na tren se vrate u proslost i dok citaju ispustaju uzdahe. eh-eh-eh ili mmmm
Srecom pisma ne zauzimaju puno mjesta pa i nije bitno cuvate li ili ne, vasa stvar.
PP mogu sadrzavati i neke korisne stvari, a koje nisu stavljene na forum. Recimo tipa : o tome smo vec raspravljali, pogledaj poruku sa 12 re: (RE:re:re:re:re:re:re:re:re:re:nije broj nego string)
PP mogu sadrzavati i jamstvo, datu rijec ili obecanje, tipa: re:re:re:krek za program.
Ako osoba nije poslala taj krek mozemo ga podsjetiti da to nije ucinio a obecao je ,
npr: (tekst poruke)
"obecao si mi brda i doline, obecao si mi punotoga, a ja sam te trazio samo jedan obicni jebeni krek i nisi mi ga poslao. Kakva si ti to osoba, srami se. Kao krek te kosta,a? Pa nisam te trazio 100eura.
Ajde budi drug, nebudi pickha i posalji mi krek, molim te po zadnji put. Ucini mi to i imaj malo srca."
PP nisu sigurne jer moguce je da se pojavi neki snowden i procita te pp. Pozeljno je i nužno izbjegavati ogovaranje političkih dužnosnika i njihovih stranaka. Isto tako nije dobro pp slati linkove na stranice sa pornografskim sadrzajem. Odmah upadnete u oci i proglasi vas se manijakom i perverznjakom. Pornofgrafske sadrzaje pregledavate sa torom ili u deep webu, ako vec morate.
Takode se cuvajte PP u kojima zele saznati vasu lokaciju stanovanja iz razloga da vas nenadano posijete i "upitaju za zdravlje". Bolesnika na internetu imate "more".
Osobe koje zele saznati vasu lokaciju priupitat ce vas za novootvoreni shoping centar u vasem gradu:
(razgovor preko pp)
pero-pozz, cujem da se kod tebe otvorio dekatlon shopin centar?
luka-aha, neki dan.
pero-pa jeli daleko od tebe?
luka-nije, 3 km
pero -prema sjeveru
luka-ne juzno od mene
...za par dana...
pero-pa nisam znao da imate i predstvanistvo mazde
luka-da, stigla mazda u nas grad
pero -pa jeli daleko od tebe
luka-nije, 1km
pero-sta na sjever
luka -ne na istok
sada ce pero povuci liniju na karti u mjerili 3km od juga i 1 km sa istoka i gdje se one krizaju tu je luka
postoji i jednostavniji nacin, a to je da zatrazi pero luku nekakvu fotografiju grada sa prozora pa kada luka posalje peri fotku, pero izvadi iz fotke gps lokaciju i to je to.
eto, to je sve za danas idem ča i razmislite o PP sljedeci put kad ju budete pisali
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 09.03.2017 13:14 od strane Avko. ↑  ↓
#2399 10.03.2017 09:23
Dobro jutro.
Sta je sa ovim vremenom pa svaki dan kisa pada.
uhh.
#2400 10.03.2017 10:59
dobro jutro, kod mene sunce!
mozda ste primjetili novog clana Testni_AC (testni_istosmjerni). To je umjetna tvorevina i nije stvarna osoba, a koristi se za test prema istom smjeru na relaciji osoba-forum, uz njega imamo Testni_DC (testni_izmjenicni) njega testirate na relaciji forum-osoba. Mozete ga recimo banat i provjeriti dali vam ta opcija radi i jos neke druge.
Uz ova dva accounta, imate i Testni_RST(testni_trofazni) ili jos zvan univerzalni. Njega mozete koristiti za testiranje u svim smjerovima.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.03.2017 11:05 od strane Avko. ↑  ↓
Stranice (311):1,2 ... 238,239,240,241,242 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 57 pm.
