#2891 22.07.2019 09:56
Postovi:5,078
dobro jutro!
Evo bas sam neki dan procitao da je Tramp izjavio: ako Vam ne paše idite.
To me podsjetilo na moga bivÅ¡eg Å¡efa koji je znao reći radnicima: ako ti ne paÅ¡e, uzmi radnu knjižicu i idi tamo gdje će ti biti bolje.
Taj Tramp kao da se školovo na Balkanu, hehehe
#2892 16.08.2019 12:49
Postovi:5,078
dobar dan!
Evo vec me par dana muci Å¡ta je ovoga novoga člana đareta privuklo knama.
#2893 18.08.2019 08:53
Dobro utro.
Prijaten vikend na site
#2894 18.08.2019 13:45
Postovi:5,078
dobar dan.
#2895 18.08.2019 15:49
Postovi:5,078
stavljanje range u string za kasniju usporedbu. usporediti string1 (range sheet1) i string2 (range sheet2)
  1. Function RangeToString(ByVal myRange As Range) As String
  2.     RangeToString = ""
  3.     If Not myRange Is Nothing Then
  4.         Dim myCell As Range
  5.         For Each myCell In myRange
  6.             If Not myCell.Value = "" Then
  7.                 RangeToString = RangeToString & "," & myCell.Value
  8.             End If
  9.         Next myCell
  10.         'Remove extra comma
  11.         RangeToString = Right(RangeToString, Len(RangeToString) - 1)
  12.     End If
  13. End Function
#2896 22.08.2019 23:53
@Avko sta radi ovaj kod meni uopste nije jasan
#2897 23.08.2019 12:25
Postovi:5,078
VBA excel
range2string
#2898 30.08.2019 17:14
Postovi:5,078
dobar dan
jeli bio danas kakav zemljotres
#2899 09.09.2019 08:49
Postovi:5,078
dobro jutro
Juce se dobro ispadala kisa, a nebo su parali gromovi. Dobro je grmilo.
Ostao sam bez interneta neko vrijeme
#2900 11.09.2019 11:58
Postovi:5,078
dobro jutro!
Evo problema.
Kod pisanja programa u VBA za excel doslo je do sljedecih problema:
Krivo davanje imena varijablama. Imena dajem nekad u mnozini, nekad u umanjenici, nekad u jednini a nekada pogrijesim stiskajuci slova koja su u blizini.
na pocetku stavim recimo, traziZadnjiRedKolone, a kasnije se cudim kako mi varijabla traziZadnjiRedKolona nema nikakvu vrijednost, empty. Onda pretrazujem citavi kod da bi pronasao gresku. kolone treba pisati kolona e->a
nekad mi zadrhti ruka, neznam zasto. Mozda sam uzbuden kada pisem kod, mozda bi trebao popiti kavu, mozda rakiju, mozda mi je hladno oko srca, mozda cujem umiljati glas kako god bilo umjesto zadnjiRedKolone zapisem zadnjiReddkolone (sa 2xd) i isto tako kasnije dode do greske
traziRedakKolone ponekad se pretvori u traziRedKolone.
Sve je to nedostatak iskustva i brzopletost. Treba rascistiti sa samim sobom prije svega a onda krenuti u pisanje necega takvoga. Potrebni su i standardi, pa tako
prviRedKolone ili prviRedKolona
ako pozivamo funkciju koja sa sobom nosi varijable :
funkcija traziRedKolone(redKolona) ili funkcija traziRedKolone(redKolone)
nemoram reci koliko tu moze nastati problema. Saljemo li nesto ByRef promijenit ce i vrijednost varijable. Usljed naseg krivog imenovanja necemo dobiti zeljenu vrijednost i cudit cemo se kako funkcija ne radi dobro. Ako je ByVal funkcija nece promijeniti vrijednost varijable i necemo u nekim primjerima znati da je do krivog imena u funkciji vec cemo misliti da nesto drugo ne valja.
Dali se vama to desilo?
ako vam se desilo dali ste presli na eng.jezik u davanju imena varijabli ili ste ostali pri svojem jeziku i pokusali neke stvari standardizirat?
Stranice (311):1,2 ... 288,289,290,291,292 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 45 pm.
