iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zatvaranje Preview prozora
#1 24.07.2011 15:29
Predmet:Zatvaranje Preview prozora
Imam formu iz koje Å¡aljem viÅ¡e različitih reporta na printanje. Prije izvrÅ¡enje naredbe za printanje otvaram istovremeno navedenu formu određeni report u "Preview" modu.
I sada kada zatvaram tu formu želim da mi se zatvori i prozor sa Reportom pa sam napisao slijedeći kod
  1. Private Sub Form_Close()
  2. If IsLoaded("rptOtpremnica") Then
  3. DoCmd.Close acReport, "rptOtpremnica"
  4. End If
  5. End Sub
Međutim, forma se zatvori, a report ne.
Ako je kod slijedeći:
  2. DoCmd.Close acReport, "rptOtpremnica"
  3. End Sub
Tada se forma zatvori
U modulu imam funkciju:
  1. Function IsLoaded(ByVal MyFormName As String) As Integer
  2. ' Returns True if the specified form is loaded.
  3.     Dim I
  4.     IsLoaded = False
  5.     For I = 0 To Forms.Count - 1
  6.         If Forms(I).FormName = MyFormName Then
  7.             IsLoaded = True
  8.             Exit Function       ' Quit function once form has been found.
  9.         End If
  10.     Next
  11. End Function
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.07.2011 15:30 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 24.07.2011 15:41
Predmet:Re: Zatvaranje Preview prozora
I da nisi stavio proceduru znam je a znam i da je iz solution primjera i kako vidis ona provjerava samo dali je neka forma otvorena a ne dali je otvoren i izvjestaj.
Procedura bi trebala ovakva:
  1. Function IsLoadedR(ByVal MyRPTName As String) As Integer
  3.    Dim I
  4.     IsLoadedR = False
  5.     For I = 0 To Reports.Count - 1
  6.         If Reports(I).FormName = MyRPTName Then
  7.             IsLoadedR = True
  9.        End If
  10.     Next
  11. End Function
#3 24.07.2011 16:09
Probao sam i to ali opet ne radi.
Evo primjer:
Informacije o tipu datoteke za:rar  Prinjer_PM.rar
Preuzimanja:354
Velicina datoteke:20.01 KB
#4 24.07.2011 16:37
Ups..
sada sam primjetio da si u nazivu funkcije dodao "R"
Sada radi,
Hvala
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.07.2011 16:38 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#5 24.07.2011 21:14
Nisam smio ostaviti isto ime jer ti mozda i ona treba.
r- kao report eto.
Ako te to ne podsjeca na to ti je prekumi hehehe.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 57 am.
