iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Linux » MsOfis Sada radi i pod linuxom
Predmet:MsOfis Sada radi i pod linuxom
Ko nije Vican linuxu preporucujem Kubuntu. I dijete od 10 g. ga moze instalisati.
Poslije toda skinete app. wine.
Wine je program za Linux pomoću kojeg možete pokretati neke aplikacije sa *.exe extenzijom. Sa Wine-om možete čak na Linux instalirati neki Windows program i poslije ga pokrenuti i s njim raditi bez ikakvih problema. Npr. ja sam Audacity instalirao pomocu Wine-a. Poslije nađete na putanji gdje se nalazi program i napravite kraticu.
Ako je WINE ispravno instaliran, najlakši način je da kliknete na datoteku nakon čega se pojavi prozor "Open with" ili da vi desnim klikom na tu datoteku otvorite meni iz kojeg izaberete Open with, i ukucate WINE.
Pored toga sa WINEom možete pokretati neke od programa koji su već instalirani na Windows(tm) sistemu koji se nalazi na istom računaru (npr. na drugoj particiji hard diska). To radite tako što idete na start meni pa kliknete "Run Command" i upišete "wine ime_programa" (umjesto ime_programa stavite pravo ime PROCESA tog programa). Program bi se trebao pokrenuti. Ako se ne pokrene znači da se ne može pokrenuti na taj način ili nikako.
Drugi način je da pokrenete konzolu. Preporučljivo je da se logirate kao root (privilegovani korisnik) tako što ćete upisati "su" ili "sudo su" (na Knoppix i Ubuntu Linux) i pritisnuti Enter, pa onda upisati vašu root šifru. Ovo je samo preporuka. Zatim upišite "wine ime_programa" (umjesto ime_programa stavite pravo ime PROCESA tog programa). Ako ni ovo ne radi, onda se pomoću komandi cd i dir (objašnjene su ispod napomene) postavite u putanju tog programa (tamo gdje se nalazi exe file tog programa) pa onda ukucajte "wine ime_togprograma.exe". Obično se Windows programi nalaze u direktoriju npr. /mnt/windows ili /windows ili /win_c nakon čega imate pristup vašem Windows disku.
Napomena! Umjesto ime_programa upisujete ime procesa tog programa koji možete vidjeti na Windowsovom task manageru.
cd i dir su osnovne komande i linux konzole ili shela i windowsovog Command prompta ili MS-DOSa koje bi trebao znati svaki malo napredniji korisnik bilo kojeg od ova 2 OSa.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 19 pm.
