iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » Mali trikovi
switch Lista naslova:
Predmet:Zakretanje crteza za 90˙
Cesto puta vam se vjerovatno desi da imate nesto nacrtano u modelu koje je dugo po vertikali odnosno po y osi.
E sada kada stampamo dolazi do problema. A formati su uglavnom duzi po horizontali nego po vertikali ako se toga pridrzavamo a imamo i onu opciju da ga produzimo za sirinu a4 jednom ili vise puta i sve je u standardu.
Lako je nacrtati papir za stampu u layutu ali kako zakrenuti crtez u Vievportu.
Postupak je sledeci:
Kliknemo Na lyout u kojem zelimo napraviti crtez.
Sada idemo na meni:
View-->Viewports-->1.Viewports.
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>:
Znaci kliknemo na mjesto gdje zelimo da na pocinje prozor za viewport
te drugi klik gdje nam se prozor zavrsava.
Sada kliknemo na komandu papaer koja se nalazi u traci ispod komandne linije to jeste na dnu acad prozora.
Sada idemo na meni:
Tools-->Named UCS
U dialog prozoru izaberemo karticu setings.
Cekirajte opciju Update view to plan When UCS is Changed
Sada kucajte u komandnu liniju UCS
Pa enter
pa onda Z pa enter
ukucajte 90
pa enter
Eto zakrenuli ste vas crtez.
Mozete zarvoriti Viewport klikom na papaer.
Predmet:Naredba Dimassoc
Ako radite u acad2007 ili vecoj verziji znam da vas ovo nervira vejerovatno kao sto je i mene nerviralo. Pitanje je samo dali ko cita ovo.
Nacrtate neki crtez i iskotirate ga sve je to ok. E sad ako poslije kotiranja neku liniju presijecete vasa kota se zna pomjeriti ili nedo bog pomjerite cio crtez i tako se desi da se ona pomijera.
ukuvajete u comandnu liniju
Dimassoc i pritisnite enter.
Poslije toga ukucajte 1 i opet enter. Eto rijesili ste se toga ali samo na tom crtezu ako hocete za sva vremena trebate podignuti templatu koju koristite te u njoj to uraditi i zapisati.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 11:31 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Zapisi kao raster
Ukoliko neki dio crteza ili pak cio crtez hocete da posaljete prijatelju koji nema autocad onda mu to mozete poslati kao sliku.
Najlakse cete dio crteza ili cio crtez snimiti kao sliku ako kucate u comadnoj liniji:
JPGOUT ili
BMPOUT ili
PNGOUT ili
TIFOUT
Zavisno od toga u kji format slike zelite snimiti.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.01.2014 16:30 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Sketch.
Dali ste culi za neredbu SKETCH.
Ukoliko ukucate u komandnu liniju SKETCH te pritisnete enter pojavit ce se:
Record increment <1.0000>:
ukucajte vrijednost 1 i pritisnite enter
Sada ako kliknete lijevi taster misa negdje na model moci cete pisati odnosno vuci linije prostorucno.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.01.2014 16:34 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Laydel
Kako obrisati layer?
Ih to je jednostavno podignemo prozor Layer property, obiljezimo layer koji zelimo brisati te kliknemo na ikonicu dellete.
Da to ide tako ako nismo nista crtali u tom layeru ali ako jesmo nece ici.
Tada trebamo u comandnu liniju kucati LAYDEL te pritisnemo enter.
Pojavit ce se:
Select object on layer to delete or [Name]:
Ukucamo N i pritisnemo enter.
Sada ce nam se pojaviti dialoski okvir u kome mozemo odabrati layer koji zelimo brisati.
Naravno da ce se izbrisati i sve ono sto je nacrtano u tom layeru pa zato oprez.
Predmet:Vracanje izbrisanog OOPS
Nacrtali ste neki objekat ili dio objekta i poslije skontali da vam taj objekat i netreba bas pa ste ga obrisali.
Naravno nastavili ste sa crtanjem i nakon izvjesnog vremena zakljucili ste da vam je ipak onaj objekat sto ste zbrisali trebao.
Sad se razmisljate ako dovoljno daleko undate vratit cete objekat ali cete izgubiti sve ono sto ste od tada nacrtali.
Postoji rjesenje da dobijete oboje a to je ako u komandnu liniju ukucate OOPS i pritisnete enter.
Predmet:Trim Malo drugacije.
Svi znate za naredbz trim i extend.
Znaci ukucamo trim pa enter ili kliknemo na ikonu trim.
U komandnoj liniji ce se ispisati:
Select objects or <select all>:
E sada nista ne selektujemo nego odmah pritisnemo enter.
Odgovor je u komandnoj liniji:
Select object to trim or shift-select to extend or
Eto sada klikamo na linije koje zelimo trimovati (sktratiti).
Trimovat ce se linija do prve linije koja ju presijeca.
Predmet:Offset
Svi koristite naredbu offset jer ona ponekad zna bas biti ugodna za iscrtavanje odredjenih stvari ali postoji ponekad i jedan mali problemcic a to je sto ofstovani objekti poprimaju isti layer kao objekat od koga ofsetujemo, mada bi nam odgovaralo da to bude u trenutno oadabrano layeru.
To se moze promijeniti.
Ukucajmo naredbu OFFSET.
Dobit cemo odgovor u komandnoj liniji:
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <>:
Ukucamo slovo L i pritisnemo enter.
Tada ukucamo vrijednost offseta napr. 30 i pritisnemo enter.
Ostalo je sve isto kako ste i radili.
Kliknete na objekat koji zelite offsetovati te kliknete na stranu na koju zelite da se offsetuje.
Predmet:Linija pod uglom
Lako je nacrtati liniju pod 45° ali kako napr. nacrtati pod 15°5'5".
Prvu tacku linije cetet unijeti kako se uobicajeno unosi a drugu mozete unijeti kao sto je prikazano na slici.
Preuzimanja:1236
Velicina datoteke:2.59 KB
Velicina slike: 356 x 265 Pikseli
Predmet:Na desnom misu i enter i meni
Kako napraviti da na desnom misu nakon klika imamo simuliranje tipke enter a da imamomo nekada i meni.
Idemop na Tools--->Options-->User preferences
Uklucimo cek
Turn on 'Shortcut menus in drawing area'.
pa kliknemo na comandni taster
Right-click Customization
Kada se otvori novi dialog box u njemu cekiramo
Turn on 'Time Sensitive Right Click'.
I upisemo interval nakon kojega ce se pojaviti meni.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 54 pm.
