iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko combobox-a
#41 06.12.2011 21:00
Predmet:Re: Pomoc oko combobox-a
Da upravo tako i treba da radi.
Upisuje se jedino onda ako si u tom redu u neko drugo polje upisao nesto.
E sad mozes ti to staviti napr da upiseuje na after update nekog polja koje upisujes.
Mislim da ti je ovo najbolje jer ako ne upises u neki red nista nece niti ovo biti upisano pa neces imati taj bespotreban red podataka.
Ako upisujes po svaku cijenu onda se moze desiti da u tom redu imas samo ova dva podatka.
#42 06.12.2011 21:18
Jasmin Van mreze
zxz, ovo mi treba
znaci posto u tom polju se stalno upisuje nesto, nece biti prazno, e da na osnovu tog polja upise datum i sedmicu u polja DATUM i SEDMICA.
Imacu u istom redu jos jedno polje i u njega ce se stalno upisivati neke vrijednosti i onda sam napravio jos dva polja T_Darum i T_Sedmica u koje ce mi se upisivati na osnovou tog polja Datum i Sedmica.
Posto se moze desiti da neko upisuje samo jedno polje hocu da imam kontrolu kad je to polje upisano; a nakon nekoliko dana da neko drugi nastavi s upisivanjem u drugo polje tako da znam kad je i ta osoba upisivala;;;
#43 06.12.2011 21:58
Ma nesto tu smrdi da izvines.
Nesto ti to nisi dobro skonto i ne ide mi to u glavu.
Kada bi mi sve opisao sta hoces sigurno bi se naslo neko bolje rjesenje.
To da upisuje neko drugi pa moze i neko treci itdd.
nes nevalja.
Evo ti primjer sa default value a ako hoces na after update nekog pšolja koje upisujese onda napisi ovo na tom polju na after update:
Me.Datum = Date
Me.Sedmica = Format(Date, "WW")
Informacije o tipu datoteke za:zip  comboboxz.zip
Preuzimanja:214
Velicina datoteke:493.20 KB
#44 07.12.2011 20:13
Jasmin Van mreze
zxz radi hvala
samo sto za swe nije taj kod za sedmicu nego ovaj Format(Now(), "ww", 2, 2)
bice tu jos nekih pitanja kasnije, za sad sve radi,,,
#45 08.12.2011 19:32
Jasmin Van mreze
Evo kao sto napisah imam jos pitanja
kako da mi se otvori neki dokument npr. msword prilikom duplog klika misa na odredjeno polje u formi?
#46 08.12.2011 19:42
A đe ti se nalazi putanja i ime tog dokumenta i koja verzija je vorda.
Hehe ima tu puno pitanja.
#47 08.12.2011 20:31
Jasmin Van mreze
Imam tabelu txtimena i txt podatci
u u polje imena se upisuju imena i prezimena a dok sam mislio da u polje podatci se nalazi putanja do dokumenta u wordu ezano samo za tu osobu, kako da napravim formu da mogu da upisujem imena i putanju do dokumenta za ru osobu, a kasnije bi napravio u drugoj formi da mi prikazuje ta imena i duplim klikom na polje txtimena da mi se otvori word sa podatcima vezanim samo za tu osobu?
#48 08.12.2011 21:45
Imas ovdje primjer.
Pregled dokumenata.
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=449&page=3
#49 08.12.2011 22:51
Jasmin Van mreze
zxz recimo da imam putanju do word dokumenta u txtpolju tabele, e sad kad napravim formu od tog polja kako da kad dubel klikam pokrenem taj file?
#50 08.12.2011 22:52
Dobro razumijem te.
Sutra ti to napravim.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 11 am.
