iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ribbon XML / Controls
#51 10.05.2012 09:01
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Ribbon XML / Controls
ako želiš pozvati naredbu za neki gumb možeš koristiti
Public gobjRibbon As IRibbonUI ''to vjerojatno imaš
gobjRibbon.InvalidateControl "naziv ribbon kontrole"
#52 10.05.2012 10:06
Dobro to znam za xml.Ali na primjer imam pozivanje za buton:
  1. Sub OnActionButton(Control As IRibbonControl)
  2. Select Case Control.id
  3. Case "btnArtikli"
  4. DoCmd.OpenForm "frmArtikli", acNormal
  5. End Select
  7. End Sub
Kako ovo isto napravit za tab.Znači ne u xml-u nego u ovom modulu tako kad kliknem na neki tab a imam ih 3,da pozove neku funkciju npr Call Zatvori().
#53 10.05.2012 10:13
roko Van mreze
Postovi:236
Sub GetVisible(Control As IRibbonControl)
Case "btnArtikli"
End Select
#54 10.05.2012 10:13
Našao sam ovo.Da li treba ovdje negdje:
  1. Global Const strAppPicturePath As String = "Pics"
  3. Global Const bolUseDynamicPicturePath As Boolean = False
  4. Public gobjRibbon As IRibbonUI
  6. Public bolEnabled As Boolean
  7. Public bolVisible As Boolean
  8. Public Type ItemsVal
  9.     id As String
  10.     label As String
  11.     imageMso As String
  12. End Type
#55 10.05.2012 10:32
roko Van mreze
Postovi:236
ti hočeÅ¡ kad se premjesti tab da ti ugasi forme iz neselektiranog taga ?
#56 10.05.2012 10:44
Tako je,da mi ugasi sve forme bez obzira iz kojeg su taba.
#57 10.05.2012 11:20
roko Van mreze
Postovi:236
ja bi to riješio ovako
prije otvaranja forme ili
Case "btnArtikli"
CloseAllForms
''funkcija
Function CloseAllForms()
Dim obj As Object
Dim strName As String
For Each obj In Application.CurrentProject.AllForms
DoCmd.Close acForm, obj.Name, acSaveNo
Next obj
End Function
#58 10.05.2012 11:24
roko Van mreze
Postovi:236
a možeš i ovu ako ti ipak treba neka forma biti upaljena
Public Function formIsLoaded(ByVal vstrForm2Check As String, Optional ByVal vblnExcludingForm2Check As Boolean = False) _
As Boolean
On Error GoTo Err_formIsLoaded
Dim aobForm As AccessObject
For Each aobForm In Application.CurrentProject.AllForms
If aobForm.IsLoaded Then
If aobForm.Name = vstrForm2Check And vblnExcludingForm2Check = False Then
formIsLoaded = True
Exit Function
ElseIf aobForm.Name <> vstrForm2Check And vblnExcludingForm2Check = True Then
formIsLoaded = True
Exit Function
Next aobForm
formIsLoaded = False
Exit_formIsLoaded:
Exit Function
Err_formIsLoaded:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_formIsLoaded
End Function
#59 10.05.2012 11:26
Može i tako.Probat ću.Upravo pretvaram svoju bazu i aplikaciju u 2010.Napisao sam ribon.Sad ću pisati code za butone.Hvala ti bez tebe se joÅ¡ ne bi odlučio za prelazak u 2010.
Neznam jesi li imao iskustva da li ima poboljšanja vezano za mrežu,npr: kad više korisnika upisiva u istu tabelu?
#60 12.05.2012 11:52
JoÅ¡ neÅ¡to.Ja imam 3 Tab-a.Prvi je "Robno",drugi "Financijsko",Treći "Kasa".
Da li se može na onClose događaj neke forme da se stavi da mi set focus bude na tab koji želim.ZaÅ¡to ovo hoću?
Sad mi se dešava kad sam na drugom tabu "Financijsko" kad zatvorim neku formu financijskog on mi se prebaci na prvi Tab "Robno".
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 10 pm.
