iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prebacivanje citavog reda iz jedne tabele u drugu tabelu access sa forme?
#1 12.12.2011 20:12
Jasmin Van mreze
Predmet:Prebacivanje citavog reda iz jedne tabele u drugu tabelu access sa forme?
Kako da klikom na checkbox prebacim jedan citav red iz jedne tabele u drugu? Da li je to moguce, i koliko je neskodljivo za bazu.
#2 12.12.2011 20:28
Predmet:Re: Prebacivanje citavog reda iz jedne tabele u drugu tabelu access sa forme?
Postavlja se pitanje zasto podatke koje imas u jednoj tabeli prebacujes u drugu tabelu.
To je isto ko kad bi skidao carapu sa desne noge i oblacio na drugu
hehehe.
Naravno moze se to uraditi i to se radi ako dio podataka iz neke tabele exportujes van baze radi prenosa podataka.
Evo grub primjer ako ne preneses podatke a u toj tabeli napravis samo jedno polje napr. prenos i cekiras taj red kao preneseno uvijek mozes pristupiti timpodacima isto kao da se nalaze u drugoj tabeli u stavri jos bolje i lakse samo napravis upit da ti prikaze podatke koji imaju u polju preneseno neki podatak.
#3 12.12.2011 20:41
Jasmin Van mreze
Ok
zamisli da testiram odredjen broj grafickih kartica svaka kartica ima svoj serijski broj
radni nalog se sastoji od 20 grafickih kartica.
Svaku karticu ukoliko je prosla test upisujem njen serijski broj u odredjeno polje. Ukoliko se pokaze greska na testu saljem je na servis.
to radim prilikom klika na checkbox taj citav red sa podatcima o toj kartici se prebacuje u tabelu servis.
Oni koji vrse popravku (servis) otvore tabelu servisa i kad izvrse popravku vracaju taj citav red klikom na checkbox tamo gdje je i bio prije u test tabelu.
#4 12.12.2011 21:20
Pa jednostavno dodas polje servis id i sve si rijesio.
Ako ide na servis tu ces upisati id broj servisa i eto jesil rijesio.
Ukoliko ti bilo sta treba sa tim podacima samo napravis upit gdje u polju servis id ima ne upisano.
#5 12.12.2011 21:48
Jasmin Van mreze
da al kako da napravim da ako je greska na kartici da mi se to ne vidi u znaci da mi predje u tabelu greske?
Evo primjera
Informacije o tipu datoteke za:zip  Greska.zip
Preuzimanja:367
Velicina datoteke:99.23 KB
#6 12.12.2011 21:50
Bosanec Van mreze
Postovi:155
evo kako bi ja to riješio
samo neznam kako će da funkcioniše ako se podignu istovremeno obadvije forme pošto vuku podatke iz jedne tabele
pogledaj možda ti pomogne
pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Bosanec_Test.rar
Preuzimanja:389
Velicina datoteke:14.87 KB
#7 12.12.2011 21:52
Bosanec Van mreze
Postovi:155
samo kad bi mogao da prebaciš u access 2003 ovaj tvoj primjer
pozdrav
#8 13.12.2011 10:24
Ako čovjek baš inzistira sa kopira jedan podatak iz tablice u tablicu, možda da to uradi ovako kao u primjeru
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kopiranje jednog reda.rar
Preuzimanja:406
Velicina datoteke:22.86 KB
#9 13.12.2011 22:20
Jasmin Van mreze
Hvala na vasim odgovorima obadva primjera su super,,,
Meni licno odgovara vise ovaj primjer od Bosanec (samo nikako nemogu da ga primjenim na svoju formu, sjedim vec tri sata al nema rezultata.)
Dok je ovaj primjer od pmiroslav isto tako dobar samo mi ne odgovara zbog toga kad je kartica na service ukoliko prebacim red iz form1 na form2 ne mogu onda da prebacim natrag iz form2 na form1.
#10 13.12.2011 23:32
Jebes ga ubi se ko siroce da skontam sta si zamislio.
Kod tebe se sve zove Combox1.
Daj ili popravi ovdje nesto ili opisi tacno u kojoj formi hoces sta da vidis.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 05 am.
