iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali softver » Problem PDF Acrobate reader
Emin39 Van mreze
Registrovan od:28.05.2011
Postovi:40
Predmet:Problem PDF Acrobate reader
Ovako problem je : Dokument koji radjen u pdf. dozvoljava kopiranje teksta funkciju Copy, medjutim kada se zeli zalepiti( paste) taj kopiran tekst bilo gde drugo npr. u Word. Ne prikazujese taj kopiran tekst vec neke sifre poput ( npr./*/*/-/////...).
Da li je neko imao slicnih problema i da li neko ima iskustva u datom problemu ako da molim vas za savet.
S postovanjem
Predmet:Re: Problem PDF Acrobate reader
Da bude tu problema isvi koji su radili vjerovatno su se sretali stim.
Probaj sa Foxit reader.
Imas link za skidanje u forumu besplatni programi.
Ako ni sa tim nece probaj sa nekim convertorom.
Najbolje bi bilo ako nije nista povjerljivo da zakacis bar jedan dio pa cemo naci rjesenje.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Nije poverljivo to jedna knjiga pisana na cirilici a potrebno mi je na latinici.Pokusao sam da uradim sve ono sto ste savetovali ali cak sta vise sam i pogorso situaciju tako da saljem file u prvobitnom obliku tj. sa zastitnim paswordom koji ne stampa i koji ne kopira unapred zahvalan.Medjutim u toku slanja file je iznad odredjenog limita tako da file se moze preuzeti sa sljedece web stranice http://www.singipedia.com/...novodstvo.
Unapred zahvalan Pozdrav
Evo skinuo sam ovo tvoje.
Trebalo bi prvo naci neki program za sifre.
Pokusat cu sutra nesto odraditi ako me ko ne pretekne.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Zaista pokusavam da resim problem ali...
Bez rezultata
Problem je u sifri a ne u cirilici.
Evo i ja sam skinuo nekoliko ali nisam uspio skloniti sifru.
Ako uspijem javim.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
hvala unapred nadam se da ce se pronaci mogucnost
Hehe da ne radimo mozda ovo za one polupismene koji neznaju cirilicu.
Budi jos malo tu.
Evo imam bez sifre pa ako hoces da postavim ili da pokusam prebaciti u neki format.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Ako mozes postavi ili prebaci . A ako mozes da mi posaljes setup.exe tog programa bio bih ti zahvalan da ukoliko se desi da imam jer verujmi do sada sam skino preko 10 programa za desifrofanje i ni jedan nije uspeo da skine. Verujmi upravo mi treba za njih koji su nepismeni i neznaju cirilicu. hehehe
P.S. SVAKA CAST
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 26 pm.
