iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza Magacin, pomoc
#41 26.01.2012 14:40
Machor Van mreze
Registrovan od:19.01.2012
Postovi:22
Predmet:Re: Baza Magacin, pomoc
Super, jedino mi treba pomoc sta i gdje treba da uradim, sta sa cime da povezem, da nebih napravio negdje gresku.
Covjek se uci dok je ziv!
#42 26.01.2012 14:42
Veceras cu ti napraviti primjer.
#43 26.01.2012 14:49
Machor Van mreze
Postovi:22
Vazi druze, ja sam na poslu veci dio dana pa po nekad ne odgovaram, ali uvece sam slobodan, i voljan da uradim i ja po nesto. Hvala svima na velikoj pomoci!
#44 26.01.2012 23:13
Evo pogledaj ovo i uradi ostale forme sto znas pa postavljaj pitanja.
Nisam se bavio dizajnom formi.
Vjerujem da to mozes sam.
Informacije o tipu datoteke za:zip  SkladisteZ.zip
Preuzimanja:252
Velicina datoteke:36.92 KB
#45 29.01.2012 22:04
Machor Van mreze
Postovi:22
Druze, ove forme sto si napravio su prilicno dobre, buni me sto u formi partneri prijavljuje gresku. U formi Artkli pokusao sam da podesim da Brand bude kombo box, ali kada to dobijem u padajucem meniju mi izlaze samo ID iz tabele TimBrand, pa neznam sta je pod kojim brojem dok ne otvorim ne otvorim tabelu Tim Brand. U formi Transakcije ID Transakcije mi stalno stoji na 10, Vrasta transakcije sta god da stavim dodaje robu na stanje iako bi trebalo da kada izaberem otpremnicu da skida robu sa stanja. Ja sam dopunio bazu sa artiklima i nekakvim stanjem. Nisam bas vican da rijesim ove probleme.
Informacije o tipu datoteke za:rar  SkladisteZ1.rar
Preuzimanja:255
Velicina datoteke:53.93 KB
#46 30.01.2012 11:03
Citiraj Machor:
Forma Partheri prijavljuje grešku zato što ti fali tablica tblProdaja.
Citiraj Machor:
Forma Atikli - ComboBox Brand
Row Source treba biti upisano:
SELECT tblTimBrand.ID, tblTimBrand.Tim_Brand
FROM tblTimBrand
ORDER BY tblTimBrand.Tim_Brand;
Column Count...2
Column Widths...0cm; 3cm
Bound Column...1
Citiraj Machor:
IDTransakcije stoji na 10 zato što ti je to ID prvog zapisa u tablici, listaj sa donjom strelicom i ići ćeš sa zapisa na zapis.
Informacije o tipu datoteke za:rar  SkladisteM2.rar
Preuzimanja:367
Velicina datoteke:98.89 KB
#47 01.02.2012 19:35
Machor Van mreze
Postovi:22
Druze, hvala puno na pomoci i instrukcijama kako do odredjenog rezultata. Imam drugi problem, u formi Transakcije bilo da izaberem Prijemnicu(sto bi trebalo da dodaje robu na stanje), Otpremnicu(sto bi trebalo da skida robu sa stanja); uvijek mi samo dodaje robu na stanje sto se vidi u Q_Stanje, kao i u tabeli UlazIzlaz. Kako da rijesim ovo?
#48 02.02.2012 09:14
Obrati pažnju na tblTransakcijeVrsta i njoj polje Status. To polje određuje vrstu transakcije
1=Ulaz
2=Izlaz
0=Storno ili obrisano
Znači treba popuniti polja sa pripadajučim brojem.
U tblUlazIzlaz u koloni Status izbriši Default Value = 1, neka bude prazno
U formi frmTransakcije treba popraviti slijedeće:
Combo IDdokumenta > Properties > RowSource klikni na one tri točkice … i u Query dodaj još kolonu Status pa će biti ovako:
SELECT tblTransakcijeVrsta.IDdokumenta, tblTransakcijeVrsta.Dokument, tblTransakcijeVrsta.Status FROM tblTransakcijeVrsta ORDER BY tblTransakcijeVrsta.Dokument;
Column Count….3
Column Widths…..0cm;2,542cm;0cm
U funkciji Form_Current obriši dio
Forms![frmtransakcije]![frmUlazIzlazsub].Form![Status].DefaultValue = Me.IDdokumenta
U formi frmUlazIzlazsub > combo SifraArt u proceruri After Update
Na kraju nakon End If dodaj
Me.Status = Forms!frmTransakcije!IDdokumenta.Column(2)
I još u Q_Stanje
Stanje: Sum(IIf([Status]=2;[kolicina]*(-1);[Kolicina]))
Umjesto [status]=1 treba [status]=2 jer " je izlaz i to se oduzima od početnog stanja.
Informacije o tipu datoteke za:rar  SkladisteM3.rar
Preuzimanja:422
Velicina datoteke:59.41 KB
#49 09.02.2012 00:37
Machor Van mreze
Postovi:22
Drugari izvinjavam se sto nisam bio aktivan par dana. Ovih dana mi internet nesto ne radi pa sam kod prijatelja, sta bi trebalo dalje raditi sa ovom bazom kako bi mogao iz nje stampati otpremnice kod izdavanja robe, kao i sta mislite sta bi jos trebalo dodati u nju. Znam da odredjene pretrage bi bile dobrodosle, ali ako mogu i kasnije da se dodaju nije problem, za sada mi je bitno da mogu da imam trenutno stanje, da stavljm i skidam robu sa stanja, kao i da stampam otpremnice, ako je to moguce. Jos jedno se izvinjavam sto ne mogu da budem trenutno aktivnijim. Hvala puno svima
#50 09.02.2012 09:42
Šta si do sada napravio. Stavi svoj primjeru u Attachment.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 29 pm.
