iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Otvaranje poslovne godine
#1 31.01.2012 11:27
Predmet:Otvaranje poslovne godine
Evo jedan primjer u kojem trebam napraviti kontrolu da ukoliko je kreirana godina 2011 ili neka druga da na toj putanji se provjeri da li postoji u mom slučaju:"2011_FiskalBaza.mdb".I onda ukoliko korisnik unese 2011 i klikne "Kreiraj Bazu" da javi da je već kreirana 2011 godina.Evo primjer koji ima jednu formu i tabelu putanja.Vidjet će te da već u tabelu putanje code upisiva putanju u koju vi stavite ovaj primjer.Ima isto list box u kojem se vidi ako postoji baza naziva:"FiskalBaza.mdb","2011_FiskalBaza.mdb" itd..
Ako želite da se to vidi u ovom listu kreirajte ove baze na vašoj putanji gdje se nalazi ova baza PoslovnaGodina.mdb.
Informacije o tipu datoteke za:rar  PoslovnaGodina.rar
Preuzimanja:374
Velicina datoteke:12.73 KB
#2 01.02.2012 09:30
Predmet:Re: Otvaranje poslovne godine
Kod otvaranja ovog primjera meni se javlja greška u Funkciji.
Preuzimanja:332
Velicina datoteke:22.86 KB
Velicina slike: 625 x 370 Pikseli
Preuzimanja:309
Velicina datoteke:95.94 KB
Velicina slike: 910 x 680 Pikseli
#3 01.02.2012 14:49
Izvinjavam se.Samo preimenuj ovu bazu koju sam zakačio iz PoslovnaGodina u FiskalBaza.Evo ja sam to sad uradio i otvara ovu formu.Jer u funkciji za otvaranje forme traži bazu pod imenom Fiskalbaza.
#4 02.02.2012 22:11
Za Miro35
Nisam imao vremena ovo par dana a mislio sam izdvojiti moj kod. koji ovo radi zajedno sa linkovanjem tabela.
Procedure su odvojene tako da ih mozes koristiti pojedinacno ako neces sve.
Mislim da cu sutra naci vremena.
#5 03.02.2012 09:08
Odlično hvala
#6 04.02.2012 23:25
Rvo moj primjer.
Bilo bi dobro da ga malo protabirimo kako bi i drugi mogli procitati.
Kome god sta nije jasno neka postavi pitanje.
Uslovi:
Baza Mora imati ime tako da je zadnje u nazivu godina ili treba mijenjeti kod:
Baza2011.mdb
Baza2012.mdb itd..
ili
2011.mdb
2012.mdb itd..
ili
nesto2011.mdb itd..
Nije dobro:
2011_be.mdb
Baza2011.mdb
App i baza u prilogu access97.
Informacije o tipu datoteke za:zip  NovaGodina.zip
Preuzimanja:401
Velicina datoteke:58.47 KB
#7 06.02.2012 18:03
Mene iz ovoga zanima dio koda koji upozorava da linkovane tablice nisu dostupne. Kod mene se ćesto događa da kada nešto radim na Front Endu pa ga onda kopiram na drugi komjuter pri pokretanju aplikacije dobijem poruku Disk Network error i onda mi nema druge nego Ctrl+Alt+Delete.
Kopirao sam tvoj modul M_Link i Autoexec u moju bazu ali ne radi sve kako treba.
#8 06.02.2012 18:11
Gledaj.
Ja sam vecinu ovoga koda izvadio iz moje aplikacije,
medjutim morao sam ja dosta toga prepraviti. Prav stvar je sto sam ja tamo imao tabelu gresaka pa kod za presretanje gresaka tako da se nemoze desiti da se greska pšojavi a da se je ne obradi odnosno presretne.
Setovanje baze mi je na nivou aplikacije odnosno u klasi util kako ti koristis samo malo drugacije.
e sad sam ja to vodje sve pretumbao u nastojanju da to uprostom, medjutim ovo je nemoguce skroz uprostiti ukoliko sve uzmes u obzir.
Moguce da negdje ima rupa i dobro bi bilo ako nekom ne radi kako alja da ide korak po korak kroz koda i da nadje mjesto gdje to ne radi kako valja.
Ja bih to popravio.
Mogu i opisati kako to radi ako ce biti lakse razumjeti.
#9 06.02.2012 19:32
Molio bi da objasniš kako radi.
Meni se u mojoj aplikaciji kod zaustavi u funkciji PopuniMeni. ja taj meni valčjda nemam pa je tu problem.
Set MeniBar = CommandBars("MeniG") - ovje funkcija stane.
#10 06.02.2012 23:47
A da mozda si kompajlirao u vecu verziju pa ti meni nije otvorio a ja eto kodm zaboravio napraviti da se otvori.
Trebas otici Na meni:
View--->Tolbars-->meniG
Te cekirati meniG tako da bude vidljiv.
Opisat cu ovo sutra.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 45 am.
