iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Settings
Milos2000 Van mreze
Registrovan od:22.02.2012
Postovi:26
Predmet:Settings
-Nisam expert za kompjutere Smiling tako da mi treba mala pomoc Tongue . Instalirao sam Windows XP na kompjuter (zbog ciscenja koje obavljam jednom u 2 godine) i desio se mali problem. Zvucnici iz nekog razloga ne rade Sad (Sija lampica, utaknut u struju, utaknut u kompjuter, pojacan, dugme ,,Mute,, nije aktivirano, pojacano na max) jedini problem koji primecujem je kada odem u Control Panel zatim Sounds, Speech and Audio device a zatim Sound and Audio device pojave se opcije za zvucnike, primecujem da na vrhu pise NO AUDIO DEVICE . Da li neko zna kako otkloniti ovaj problem i vratiti zvucnike u funkciju.
-I jedno malo, mozda cak i glupo pitanje Shy , ali da li znate (isto nakon instaliranja, formatiranja, windows XP) kako da vratim dugme koje mi omogucava promenu jezika za kucanje (Exp. English, Serbian Latin, Setbian Cyrilic, German, Spanish...) Nalazi se na TaskBaru pored vremena u donjem desnom cosku Grinning
Hvala
Predmet:Re: Settings
1.
Možda nisi instalirao Drivere od zvučnu karticu.
Idi na MyComputer > Properties>Hardware>Device Manager
Tamo ne smije biti nikakvih upitnika pod Sound, video and game controlers
Control panel >Regional and Language>Open
Kartica Languages > Details>Language Bar..
Kvačica na Show additional language bar icon in the task bar
1. dok sam bila na xp-u poslije instalacije windowsa i drajvera potrebno je samo jos jednom reboot-at kompjuter i onda sve radi
2. za brzu promjenu jezika mozes koristiti i tastaturu kombinacijom tipki Alt+Shift
Milos2000 Van mreze
Postovi:26
Imam Driver Genius (Program koji automatcki pronalazi Drivere koji nedostaju i odma skida. Nije pronasao nista u vezi zvucnika, samo par NVIDIA Drivera :/
Ispusti cudan zvuk kada pojacam, nesto poput sustanja samo grublje... Sad
Da li je to onda neki problem sa samim zvucnikom a ne Driverima ili? Undecided
Ako su zvucnici prije bili ispravni onda je i dalje do drajvera.
nabolji nacin je:
Ako je muzicka integrisana na ploci a vjerovatno jeste.
Onda otvoriti vidjeti broj i marku ploce pa naci drivere na osnovu ploce naci i drivere za tu plocu.
Klikni dupli na volume na komandnoj traci pa kada se otvori prozor provjeri jeli sve pojacano.
Milos2000 Van mreze
Postovi:26
Grrr! Nikako da proradi, pokusao sam razne preporuke preko YouTuba ali ne radi!
Da li znate gde mogu da skinem drajvere za zvuk (FREE-FULL) (URL) mislim da je u pitanju Realtek driver...
Molim vas pomozite! Nemam zvuk vec 2meseca >:(
Koju matičnu ploču imaš?
Ako je zvuk integriran na ploči drajvere ćeš naći na stranicama proizvođača.
Citiraj pmiroslav:
1.
Nisi odgovorio na ovo. Dali je tu sve u redu?
Preuzimanja:362
Velicina datoteke:49.75 KB
Velicina slike: 638 x 449 Pikseli
Milos2000 Van mreze
Postovi:26
Aha, izvini, da tu je sve u redu...
Moras znati tacno marku.
Realtek pa neki broj.
Gore sam napisao kako doci do toga.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 12 pm.
