iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako podjeliti strig?
#1 02.03.2012 13:40
Predmet:Kako podjeliti strig?
Imam tekst file u kojem je više redova podataka odvojenih znakom "|" kao npr.
Prvi string|DrugiString|Treći string|Četvrti string|Peti String|Å esti string
Trebao bih query koji bi mo razdvojio savaki od ovih stringova
#2 02.03.2012 14:42
Predmet:Re: Kako podjeliti strig?
Jel mislis da ti razdvoji u kolone ili nesto drugo si mislio, posto pominjes query.
Druga stvar jel uvijek isti broj stringova ili moze biti razlicit.
#3 02.03.2012 14:43
Mozes to razdvojiti na formi ili izvjestaju.
Zasto bas u query-u?
#4 02.03.2012 15:39
Zato Å¡to trebam prebaciti u novu tablicu gdje bi mi svaka riječ bika u zasebnom polju.
Uvjek je isti broj stringova i podatak se trenutno nalazi u tablici sa jednom kolonom.
Evo i primjer
Preuzimanja:149
Velicina datoteke:223.10 KB
#5 02.03.2012 15:57
  1. SELECT Tablica1.Field1, NadjiDio([Field1],"|",1) AS PrviDio, NadjiDio([Field1],"|",2) AS DrugiiDio, NadjiDio([Field1],"|",3) AS TreciDio, NadjiDio([Field1],"|",4) AS CetvrtiDio, NadjiDio([Field1],"|",5) AS PetiDio, NadjiDio([Field1],"|",6) AS SestiiDio
  2. FROM Tablica1;
Ovaj kod kopiraj u nodul:
  1. Function NadjiDio(Str As String, Znak As String, Dio As Integer)
  2. '******************************************************
  3. 'Ime:      NadjiDio   (Function)
  4. 'Sadržaj: Dio izmedju dva poznata karaktera
  5. 'Autor:     ZXZ
  6. 'Datum:      svibanj 16, 2008, 12:34:16
  7. 'Adresa: Tuzla BiH
  8. 'Email:     izonic@inet.ba
  9. 'Ulazni parametri:Str-String
  10.                  'Znak-Karakter razdvajac
  11.                  'Dio-Broj dijela izmedju razdvajaca
  12. 'Izlazni parametri:
  13. '******************************************************
  14. Dim DuzinaStr As Integer
  15. Dim Polozaj As Integer
  16. Dim I As Integer
  17. Dim Brojac As Integer
  18. Dim Karakter As String
  19.
  20.
  21.
  22. DuzinaStr = Len(Str)
  23. If Left(Str, 1) <> Znak Then
  24.    Str = Znak & Str
  25. End If
  26. If Right(Str, 1) <> Znak Then
  27.    Str = Str & Znak
  28. End If
  29. For I = 1 To DuzinaStr
  30. Karakter = Mid(Str, I, 1)
  31.     If Karakter = Znak Then
  32.     Brojac = Brojac + 1
  33.     End If
  34.     If Brojac = Dio Then
  35.      Polozaj = InStr(I + 1, Str, Znak)
  36.      NadjiDio = Mid(Str, I + 1, Polozaj - I - 1)
  37.      GoTo Kraj:
  38.     End If
  39. Next I
  40. Kraj:
  41. End Function
Ovu proceduru imas u koristan kod.
#6 02.03.2012 17:30
Što da kažem, nego još jednom veliko hvala.
#7 05.03.2012 09:50
Ne mogu prepoznati u ovom kodu gdje se vidi znak-karakter koji razdvaja stringove.
U ovom slučaju to je znak "|".
Å to ako stringove razdvaja drugačiji znak recimo "," ":" "-" i sl.
#8 05.03.2012 10:26
To se unosi pri pozivu proceduure.
Str je string iz koga hoces dio
Marko markovic|Jovo Danguba|Mujo Dobojlija|Saran saranovic
Znak je znak koji razdrvajea podatke u nasem slucaju je to bio "|"
Dio koji dio po redu.
Ako je napr br 2 onda procedura vraca "Jovo Danguba"
#9 05.03.2012 11:01
Ne znam dali smo se razumjeli, Å¡to ako imamo slijedeći primjer:
Marko Markovic-Jovo Danguba-Mujo Dobojlija-Saran saranovic
ili
Marko Markovic;Jovo Danguba;Mujo Dobojlija;Saran saranovic
Gdje u proceduri mijenjam znak koji razdvaja podatke
#10 05.03.2012 11:08
Jednostavno cemo pozvati proceduru na ovaj nacin:
Dim a as string, b as string
b=Marko Markovic;Jovo Danguba;Mujo Dobojlija;Saran saranovic
a=NadjiDio("b", ";", 3)
Posto trazimo treci dio dobit cemo u a "Mujo Dobojlija)
Kao sto sam gore napisao delimiter upisujemo pri pozivu procedure.
Pogledaj u svome Query-u koji sam poslao kao rjesenje.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 24 pm.
