iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Execution of this application has stopped due to a run-time error
#1 28.03.2012 08:26
mci_r Van mreze
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:34
Predmet:Execution of this application has stopped due to a run-time error
Imam aplikaciju koja radi veoma dugo.Pokusao sam da je prebacim u runtime i sve je bilo ok dok nisam poceo da malo radim u njoj.
Stalno mi izbacuje sljedecu gresku
"Execution of this application has stopped due to a run-time error. This application cannot continue and will be shut down."
i ugasi aplikaciju.
Da li je u pitanju "prljavo kodiranje" (mislim da se tako zove) i da li imam opcija da preskocim prepravku koda
zato sto bi ga bilo "more jedno"
Mozete li mi objasniti sta bi bio uzrok ovoj greski i kako to da premostim.Radi se o ms access 2003.
Hvala
#2 28.03.2012 10:50
Predmet:Re: Execution of this application has stopped due to a run-time error
Pogledaj u referencama da nije uključen ms exel pa isključi tu referencu.Kod mene je to bilo i kad sam isključio sve radi i u runtime
#3 28.03.2012 11:46
mci_r Van mreze
Postovi:34
Hvala na odgovoru,ali nije ukljucena.
Dio aplikacije radi
a na dio izbacuje ovu gresku i gasi je.Probao sam i sa runtime 2010 , isto se desava.
#4 28.03.2012 12:05
Moras stanoviti prvo daali pada nasumice ili pak tacno na odredjenim mjestima.
Naprimjer kada podizes neku formu ili kada kliknes na neki komandni taster.
Provjeri jell u referencama imas ukljucen i ado i dao.
Obavezno prije ptravljenja mde odradi kompakt pa kopajliraj.
#5 28.03.2012 12:55
mci_r Van mreze
Postovi:34
Sve sam tako odradio,ali nista.Pada na odredjenim mjestima.Na te dijelove probao sam staviti error handlere
ali mi nije pomoglo,stvarno ne znam sta da radim.Kada pomislim da bih trebao pregledati kompletan kod i macro-e ,glava me zaboli.
#6 28.03.2012 15:42
Stavi taj kod ovdje gdje pada.
Zato ja i dalje radim u Msaccess97.
Ako tamo sve napravis sve radi.
Trebalo bi to da se rijesi.
#7 29.03.2012 08:06
Možda bi dobro bilo da nam napišeš popis referenci koje su kod tebe uključene?
#8 29.03.2012 09:11
mci_r Van mreze
Postovi:34
Reinstalirao sam Office i runtime i opet nista.
Evo koda na kojem pada:
Private Sub Command2_Click()
DoCmd.RunCommand acCmdRefresh
If (Eval("IsNull(Forms![Storniranje racuna]!Text0)")) Then
DoCmd.Close acForm, "Storniranje racuna", acSavePrompt
End
If [Forms]![Storniranje racuna]!Text10 = "Veleprodaja" And (Eval("([Forms]![Storniranje racuna]![Text0]) Is Not Null")) Then
DoCmd.OpenForm "Osnovna tabela Q VP", acNormal, , "[Racun broj]=[Forms]![Storniranje racuna]![Text0] And [Nacin prodaje]In (""Veleprodaja"",""Usluge"") or [Br FO]=[Forms]![Storniranje racuna]![Text0] And [Nacin prodaje]In (""Veleprodaja"",""Usluge"")", acFormEdit, acWindowNormal
DoCmd.GoToControl "Command25"
If [Forms]![Storniranje racuna]!Text10 = "Maloprodaja" And (Eval("([Forms]![Storniranje racuna]![Text0]) Is Not Null")) Then
DoCmd.OpenForm "Osnovna tabela Q VP", acNormal, , "[Racun broj]=[Forms]![Storniranje racuna]![Text0] And [Nacin prodaje]In (""Maloprodaja"") or [Br FO]=[Forms]![Storniranje racuna]![Text0] And [Nacin prodaje]In (""Maloprodaja"")", acFormEdit, acWindowNormal
A evo i slike sa ukljucenim referencama
#9 29.03.2012 09:13
mci_r Van mreze
Postovi:34
[img][/img]
Preuzimanja:282
Velicina datoteke:191.66 KB
Velicina slike: 1280 x 800 Pikseli
#10 29.03.2012 10:01
mci_r Van mreze
Postovi:34
End[size=large][/size]
i reaguje na ovo END
zasto?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 06 pm.
