iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » problem SQL iskaza
#1 02.05.2012 15:19
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:problem SQL iskaza
- imam dvije tabele za kasu fiskalnu (kasa i detalji)
- imam dvije tabele za fakturu (faktura i fakturadetalji)
********ideja je :
poslije napravljenog računa sa fiskalnog printera generirati fakturu na A4 sa svim elementima
****** problem je "samo" kod generiranja fakture broj 1(ostalo sam riješio sa MAXBROJ:
polje broj u tblFaktura je integer
kod SQL iskaza za broj fakture jedan nemogu naći rješenje
Expr1: IIf(IsNull([broj]);'1';[broj]) -----> iz ovog pravim novu tabelu i onda inportuje broj u fakturu i fakturadetalji
**** još jednostavnije
na pos kasi imam broj 256
iz toga treba da generiram fakturu broj 1 (jedan)
treba ideja
unaprijed hvala
unaprijed hvala
#2 03.05.2012 08:26
Predmet:Re: problem SQL iskaza
Nakon toga kad ti se kreira broj 257 da li će broj računa A4 biti 2.Zato što je 256 bio 1 kako si napisao?
#3 03.05.2012 11:38
nevsad Van mreze
Postovi:237
ne fakturu na A4 generiram samo kada je prodja sa fiskalne žirala-preo ž-računa
to znaci da mogu kucati poslije 257 n fiskalnih racuna a n+1 je a4 ,medjutim taj n+1 po broju a4 fakture mora biti broj 2
fino hvala rješio sam problem
treba samo u tabeli fakture na polju broj a staviti 1 za default vrijednost
u svakom slučaju fino hvala
ramic_n
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 32 am.
