iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
#31 14.02.2013 18:16
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Re: Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
Evo mene ponovo u problemima sa radnim nalozima. Vec nekoliko dana pokusavam rjesiti problem ali neide pa sam odlucila potraziti pomoc.
Problem:
Za period od do napraviti radne naloge na osnovu otpremnica.
Da objasnim: Pekara 2 puta mjesecno pravi otpremnice, odnosno fakturise. Sada je potrebno uzeti sve fakturisane artikle i za zadati period napraviti radne naloge (napraviti proizvodnju za svaki dan zbog knjige KEUB). Problem je slican prethodnom.
Zakacila sam primjer.
Znaci podatke za radni nalog uzima iz Queria qOtpZaRN_SUM. Na frmUradiRN uzima period za koji treba uraditi radni naloge.
Pokusavala sam funkciju od ZXZ prilagoditi ovoj situaciji ali neide mi.
Svaka pomoc dobro je dosla.
Hvala.
Informacije o tipu datoteke za:rar  proba.rar
Preuzimanja:287
Velicina datoteke:33.19 KB
Pozdrav, Amela
#32 15.02.2013 22:37
Malo nezgrapno reseno ovo sa datumima, ali jedino sto je radilo posle vise pokusaja
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex.zip
Preuzimanja:297
Velicina datoteke:47.75 KB
#33 16.02.2013 14:25
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Hvala Dexxxl na pomoci. Nije bas konacno rjesenje, ali ce uz malu doradu sigurno biti.
Pozdrav, Amela
#34 16.02.2013 18:43
Ovo resenje ipak nije dobro. Tebi zapravo treba resenje koje ce:
1. Naci najstariju fakturu za koju ne postoje nalozi (odnosno zbir, ako ima vise faktura za taj datum)
2. Naci poslednji dan za koji postoji nalog
3. Popuniti nalozima dane izmedju po algoritmu kao u primeru iz mog prethodnog posta
4. Preci na narednu fakturu i ponoviti postupak i tako do kraja zadatog perioda.
Da bi i ovo radilo tacno mora da se radi hronoloski, odnosno ne smes da preskaces fakture, pa ti predlazem da na formi zadas samo krajnji datum, a za pocetni da se podrazumeva datum prve fakture nepokrivene nalozima.
Sa resenjem kao u prethodnom postu podaci ce se slagati u krajnjoj sumi, ali ako na primer u prvoj fakturi imas 500 kifli, a na kasnijim fakturama se ne pojavljuju kifle u nalozima ces dobiti da je svakog dana radjeno po 50 kifli, odnosno prvog dana fakturisano 500 kifli za koje ne postoje nalozi, a kasnije na nalozima kifle za koje ne postoje fakture.
Pozdrav i javi se ako negde zapne Smiling
#35 16.02.2013 20:53
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Ako ZXZ ne pomogne ja cu izvrsiti samoubistvo. Cijeli dan pokusavam ... Disappointed
Pozdrav, Amela
#36 16.02.2013 23:00
Mislim da su samoubistva zabranjena pravilnikom foruma
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex2.zip
Preuzimanja:302
Velicina datoteke:46.11 KB
#37 17.02.2013 00:29
Ispravljene neke (nadam se sve) greske
#38 17.02.2013 00:30
A primer zaboravio
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex22.zip
Preuzimanja:318
Velicina datoteke:46.83 KB
#39 17.02.2013 14:27
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Dex hvala ti na pomoci. Imam problem kada izaberem krajnji datum javi mi gresku:
Run-time error 3075
Syntax error in date in query expression "#16.02.2013#"
Kada u regionalnim postavkama stavim MM/dd/yyyy onda radi ali neodgovara mi takav format datuma.
Ostalo je extra uradjeno ali matematika ...
Shvatam da ako 200 kifli podijelimo na 14 dana dobijemo 14,285 i moramo to zaokruziti na 14. U krajnjem rezultatu imamo 14*14=196.
4 kifle se gube. Jeli moguce taj ostatak staviti na zadnji radni nalog ili neki novi?
Hvala puno.
Salila sam se za samoubistvo, znam da je protiv pravila foruma. Hehe Wink
Pozdrav, Amela
#40 17.02.2013 15:10
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Uh uh ... izvini Dex ovo oko matematike si rijesio na prvom radnom nalogu. Nisam odmah vidjela.
Ostaje samo ovo oko datuma i jos da li je moguce iz npr tblPraznici neke datume da ne uzima u obzir.
Npr. ako je u tabeli unesen datum 01.01.2013 da za taj dan ne pravi radni nalog (da ga preskoci).
HVALA PUNO. OVO JE ODLICNO.
Pozdrav, Amela
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 08 pm.
