iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Internet set up
miki13 Van mreze
Registrovan od:05.07.2012
Postovi:4
Predmet:Internet set up
Formatirao sam kompjuter (Windows XP) i nemam interneta, trebao bi ga instalirati. Nisam baš siguran kako pa sam pogledao na YouTube-u i primetio da trebam otići u -Network Connection- pa zatim -set up a home or small office network- ali kada ja uđem u ovaj drugi korak ne mogu da pritisnem NEXT dugme jer poruka iznad kaže: ,,The wizard can not find your network hardwere,, Primetio sam da na drugom kompjuteru koji radi piše da je njegov Network Connection: Local Area Connection
Šta da radim i kako da instaliram? Disappointed Disappointed Disappointed
Predmet:Re: Internet set up
Instalirao sam Windows XP već jako puno puta i ako su nakon toga isprvno instalirani driveri za mrežnu karicu treba samo utp kablom povezati dsl ruter sa kompjuterom i sve bi trebalo raditi.
Podešavanje u Network Connection je potrebno jedino ako su više kompjutera u mreži.
'The wizard can not find your network hardwere' Ovo znaći da ti najvjerojatnije nisu u redu ili nisu instalirani drajveri mrežne kartice.
Idi na
Control panel > System > Hardware > Device manager
pa pogledaj dali nema nikakvih upitnika ili uskličnika pokraj Network adapter
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.07.2012 16:49 od strane pmiroslav. ↑  ↓
AlexGreat Van mreze
Registrovan od:26.01.2013
Postovi:1
Zdravo,
@pmiroslav, ja imam isti problem kao kolega gore, odnosno formatirao sam PC, instalirao XP, i sada u Network connections nemam niti jednu ikonu kao sto je Local Area connection etc.
Isao sam kako si odgovorio kolegi, i kod network adaptera imam zute upitnike, odnosno nesto nije u redu.
Molio bih te da mi kazes sto trebam uciniti, jer mi je jako hitno i treba mi brz odgovor.
Unapred hvala, i pozdrav kolega!
Ako neznas koja je mrezna kartica tesko.
Morao bi otvoriti comp i naci cip od mrezne te procitati sa cipa.
Poslije odes na net naravno sa nekog drugog compa te skines drajvere za ovu mreznu karticu.
Ako bi ti neko posudio driver solution pak Cd on ti sam detektuje vecinu drajvera i instalise.
Treca mogucnost je da kupis neku mreznu sa drajverima pa dodas na pci slot.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 28 pm.
