iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Iz Å kole VB-a
#31 13.08.2012 12:26
Predmet:Re: Iz Å kole VB-a
Shell "rename C:\HCP\TO_FP\RAC_" & Me.BROIZD & ".XML C:\HCP\TO_FP\RCP_" & Me.BROIZD & ".XML"
Potrazit cu ti proceduru u UTF8
#32 13.08.2012 15:45
Imam ne trebaÅ¡ tražit pogledaj samo je li to ta u ovom UTF8.rar Å¡to sam danas zakačio.Isprobao sam radi.Vidjet ćeÅ¡ jedan modul ima i zove se dekoder.
#33 13.08.2012 16:28
Evo ti dekoder UTF
Informacije o tipu datoteke za:zip  Dekoder.zip
Preuzimanja:10
Velicina datoteke:0 Bajt
#34 14.08.2012 08:55
ImaÅ¡ li IBM852 Dekoder.To bi mi trebalo za Tremol uređaje
#35 15.08.2012 10:59
Hoces reci treba ti za 852 kodnu stranu.
#36 16.08.2012 08:05
Tako je za 852.Kod Tremol uređaja koristi se IBM852
#37 16.08.2012 08:35
Gledaj ima tu jedna kvaka pa bi trebao provjeriti.
Posto se taj izvjestaj exportuje direktno u poresko a koliko znam tamo je utf8 format sto znaci akobi slao u nekom drugom formatu da bi tamo dolazilo do greske.
Sad dolazi na tvom uredjaju.
Trebas pogledati na tom uredjaju dali postoji djamper na prebacivanje na neku drugu kodnu stranu.
#38 16.08.2012 12:47
nema džamper.Znam samo da je u HCP uređaja UTF-8 a u Tremol je IBM852.Znači to treba biti u xml fajlu tako.Iskreno nisam probao utf-8 na trmol možda radi.Ovaj modul Dekoder sadrži ovo:
  1. Function funConvert(bytOrg As Byte) As Integer
  3.     If bytOrg >= 0 And bytOrg <= 127 Then
  4.         funConvert = bytOrg
  5.         Exit Function
  6.     End If
  8.     Select Case bytOrg
  9.         Case &H80:
  10.             funConvert = &H20AC  'EURO SIGN
  11.         Case 129:
  12.             'UNDEFINED
  13.             MsgBox "Bad character"
  14.             funConvert = 0
  15.         Case &H82:
  16.             funConvert = &H201A  'SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
  17.         Case 131:
  18.             'UNDEFINED
  19.             MsgBox "Bad character"
  20.             funConvert = 0
  21.         Case &H84:
  22.             funConvert = &H201E  'DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
  23.         Case &H85:
  24.             funConvert = &H2026  'HORIZONTAL ELLIPSIS
  25.         Case &H86:
  26.             funConvert = &H2020 'DAGGER
  27.         Case &H87:
  28.             funConvert = &H2021      'DOUBLE DAGGER
  29.         Case 136
  30.             'UNDEFINED
  31.             MsgBox "Bad character"
  32.             funConvert = 0
  33.         Case &H89:
  34.             funConvert = &H2030      'PER MILLE SIGN
  35.         Case &H8A:
  36.             funConvert = &H160       'LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
  37.         Case &H8B:
  38.             funConvert = &H2039      'SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
  39.         Case &H8C:
  40.             funConvert = &H15A       'LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
  41.         Case &H8D:
  42.             funConvert = &H164       'LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
  43.         Case &H8E:
  44.             funConvert = &H17D       'LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
  45.         Case &H8F:
  46.             funConvert = &H179       'LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
  47.         Case 144:
  48.             'UNDEFINED
  49.             MsgBox "Bad character"
  50.             funConvert = 0
  51.         Case &H91:
  52.             funConvert = &H2018      'LEFT SINGLE QUOTATION MARK
  53.         Case &H92:
  54.             funConvert = &H2019      'RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
  55.         Case &H93:
  56.             funConvert = &H201C      'LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
  57.         Case &H94:
  58.             funConvert = &H201D      'RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
  59.         Case &H95:
  60.             funConvert = &H2022      'BULLET
  61.         Case &H96:
  62.             funConvert = &H2013      'EN DASH
  63.         Case &H97:
  64.             funConvert = &H2014      'EM DASH
  65.         Case 152:
  66.             'UNDEFINED
  67.             MsgBox "Bad character"
  68.             funConvert = 0
  69.         Case &H99:
  70.             funConvert = &H2122      'TRADE MARK SIGN
  71.         Case &H9A:
  72.             funConvert = &H161       'LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
  73.         'I tako dalje
  74.     End Select
  75.
  76.
  77. End Function
Možda da se ubace ovi karakteri za IBM852,pod uvjetom da ih imam za IBM852.
#39 16.08.2012 13:06
Da u principu samo treba pregledati i upisati zamjene.
Ali ima nesto drugo:
na pocetku XML fajla mora pisati kodna strana i kod tebe pise UTF8.
Kako sada unijeti karaktere 852 kodne strane.
Neznam jesil probao to orginalno UTF( hoce li raditi.
#40 16.08.2012 14:01
Hoće samo početak ide ovako:
  1. Open "C:\Prodaja\PresjekX.xml" For Output As 1
  2. Dim Tekst As String
  4. Tekst = "<?xml version=""1.0"" encoding=""IBM852""?>"
  5. Print #1, Tekst
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 49 pm.
