#141 20.12.2010 23:58
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj miro35:
Ima jeftiniji printer koji ima integriran displej za kupca i košta 1098,63KM sa PDV-om,ali još nije prošo certifikaciju, a siguran podatak je da će proć za 15 dana.Znači u ovoj prvoj fazi ga nema.Zove se FP555BA
Vidio sam ga na Kimtec sajtu. Nije ovaj ni blizu FP550 koji radi Datecs. Ovaj Kimtec-ov je proizvod firme HCP iz Srbije, a Datecs-ov je u stvari Citizenov printer CBM-262-II kome je stavljena Datecs-ova matična ploča i fiskalni modul, a u novijim verzijama i SD kartica za VP mod rada.
http://www.citizen-systems.co.jp/...index.html
Mehanika mu je praktički neuništiva ako se pravilno rukuje sa njim i redovno održava, i može da podnese ogroman broj računa.
#142 21.12.2010 09:35
E ako ćeš kvalitetniji printer onda uzmeš Tremol T260F koji košta 1707,03KM sa pdv-om.I on ima epsonov pisač i integriran gprs i sd karticu itd...
#143 21.12.2010 11:55
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Nisam ga vidio u praksi, mada je ovamo Galeb iz Bijeljine imao dosta slican (ako ne i isti) na bazi Epson uredjaja.
http://www.galeb.com/...es&id=268
Generalno sto se mehanike tice trebalo bi da se radi o jednako kvalitetnom uredjaju kao sto je FP550H plus sto Tremol ima jos i integrisan GPRS modem.
#144 21.12.2010 15:44
Najbolje će se vidjet koji su kvalitetni printeri kad prođe godinu dana odnosno kad istekne garancija.
#145 22.12.2010 20:12
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
@miro35:
Pitanje vezano za tremol m:
dobio sam printer na testiranje, postavljen je u test mod. Medjutim FP server javlja da nema komunikacije sa uredjajem. Nisam upisao license key posto ga ne znam, pretpostavljam da je do toga, dali ima default license key za testiranje ili se key mora traziti od zastupnika ?
#146 22.12.2010 20:24
amir Van mreze
Postovi:19
@Ramiz:
Pozdrav,
- Da li se može dobiti izgled povratne datoteke (pri prodaji artikla) MP-55LD sa fiskalizovanog uredjaja
Ovo mi je potrebno da "pokupim" br. zadnjeg racuna. Radio sam na nefiskaliziranom MP55LD tako da u odgovornoj dateteci nisam mogao vidjeti na kojem mjestu je zapisan broj računa.
- Ima li rješenje za X - Report, sve moguce kombinacije sam probao nisu prosle, te ako moze ispravna sintaksa
Dnevni Z izvjestaj prolazi sa ovom sintaksom:
69,1,______,_,__;0;NA;
dok ovi ne prolaze:
69,1,______,_,__;2;NA;
69,1,______,_,__;2;N;
69,1,______,_,__;2;A;
#147 23.12.2010 09:20
Morao bi radit bez licence key,pogledaj u device manager vidi li ga kao com1
#148 23.12.2010 17:53
amir Van mreze
Postovi:19
Pozz,
nazalost nije islo bez licence, sa licencom ide bez problema, samo imam par nejasnoca:
Mogu da printam samo artikle koji se nalaze u mem. FP-a, recimo ne mogu dodati i prodati artikal istovremeno.
Dali je moguc pojedinacan unos artikla u mem. FP-a ili to ide samo preko item_list.txt ?
#149 23.12.2010 20:53
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
mozes
<Item Description="naziv artikla" Quantity="1.234" Price="5.67" VatInfo="2" Department="1" UnitName="kg" />
#150 25.12.2010 10:39
Ramiz.G Van mreze
Registrovan od:15.12.2010
Postovi:6
Citiraj amir:
@Ramiz:
Pozdrav,
dok ovi ne prolaze:
Pozdrav,
Sto se tice kase -printera MP55LD ona se slobodno moze koristiti sa potpuno istom aplikacijom koja se koristi uz FP550H, sve komande i parametri su potpuno identicni. Zbog uze trake naziv artikla kod MP55LD je ogranicen na 18 karaktera ali ne smeta ako se posalje i 32, ostatak ce biti ignorisan. Za X izvjestaj parametri A i N nemaju smisla jer X izvjestaj ne mijenja stanje u memoriji te tako nista ne brise (A). A parametar N se ionako koristi u slucaju Z izvjestaja. Na osnovu svga ovoga za X izvjestaj treba poslati komandu
69,1,______,_,__;2;;
a za Z izvjestaj
69,1,______,_,__;0;A;
Stranice (72):1,2 ... 13,14,15,16,17 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 55 pm.
