#151 25.12.2010 14:51
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
@Ramiz:
Hvala na odgovoru, to je ono sto me interesovalo vezano za broj racuna. Na FP550 je funkcionisalo ok, ako je sve isto nadam se da nece biti problema ni na MP55LD.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.12.2010 14:51 od strane amir. ↑  ↓
#152 25.12.2010 15:08
amir Van mreze
Postovi:19
@Miro:
Izvini Å¡to te peglam sa ovim tremolom, a'l fakat imaju loÅ¡ support za programiranje. Nigdje nisam uspio naći sve moguće parametre koje se mogu koristiti sa XML (mislim na parametre pod "Command" opcijom).
Evo navodim primjer ovaj sto si poslao gore za dodavanje artikla. Å ta ide ispred ?
<Item Description="naziv artikla" Quantity="1.234" Price="5.67" VatInfo="2" Department="1" UnitName="kg" />
probao sam ovo staviti ispred ali ne radi :
<TremolFpServer Command="Receipt">
Pretpostavljam da onda umjesto Command="Receipt" bi trebalo ici nesto kao Command="Items" ili sl.
Ima li još kakav .pdf sa opisima XML komandi ?
Dali se artikli mogu ubacivati u FP samo nakon Z-Izvjestaja na gore tvoj pomenuti način ili je moguce uvijek ?
Nikako nisam uspio ubaciti artikle pojedinacno, samo sam uspio preko SyncItems opcije tako sto su ucitani iz .txt fajla nakon Z-Izvjestaja i tada radi ok. Å to je joÅ¡ čudno, ne mogu kao način plaćanja (Type) postaviti "Ček", da li je to uopÅ¡te rezervisana riječ za ček plaćanje ili ide drugačije.
Kao kodnu stranicu sam stavio ibm852: <?xml version="1.0" encoding="ibm852" ?>
#153 27.12.2010 14:17
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Primjeri za TREMOL (ispitani na fiskalizovanom uređaju)
1. fiskalni račun - plaćanje gotovina
<TremolFpServer Command="Receipt" >
    <Item Description="ADITIV TDA ZA DIZEL" Quantity="1.000" Price="21.50" VatInfo="2" Department="1" UnitName=""/>
    <Item Description="ANTIFRIZ BELIF -40 1" Quantity="1.000" Price="4.00" VatInfo="2" Department="1" UnitName=""/>
    <Payment Type="Gotovina" Amount="25.50" />
    <AdditionalLine Message="1-0361-1"/>
</TremolFpServer>
2. fiskalni račun - plaćanje ček
    <Item Description="AIR WICK AUTO REFIL" Quantity="1.000" Price="6.50" VatInfo="2" Department="1" UnitName=""/>
    <Payment Type="¬ek" Amount="6.50" />
    <AdditionalLine Message="1-0361-9"/>
</TremolFpServer>
3. Duplikat fiskalnog računa broj 87
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TremolFpServer Command="PrintDuplicate" Type="0" Document="87" />
4. Periodični izvjeÅ¡taj (npr od 21.12.-27.12.2010)
<TremolFpServer Command="Report" Type="Date" Start="2010-12-21" End="2010-12-27" />
5. Presjek stanja
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TremolFpServer Command="Report" Type="DailyX" />
6. Dnevni izvještaj
<TremolFpServer Command="Report" Type="DailyZ" />
7. fiskalni račun - plaćanje karticom
    <Item Description="ćTRUDLA SA BRUSNICOM" Quantity="10.000" Price="1.20" VatInfo="2" Department="1" UnitName=""/>
    <Payment Type="Kartica" Amount="12.00" />
    <AdditionalLine Message="1-0361-6"/>
</TremolFpServer>
8. Reklamirani fiskalni račun (reklamacija računa br. 90)
<TremolFpServer Command="Receipt" RefundReceipt="90">
    <Item Description="-DIZEL BAS EN 590 Eu" Quantity="1.000" Price="1.86" VatInfo="2" Department="1" UnitName="l"/>
    <Payment Type="Gotovina" Amount="0.00" />
    <AdditionalLine Message="1-0361-10"/>
</TremolFpServer>
9. Fiskalni račun za klijenta - plaćanje Virman
<TremolFpServer Command="Receipt" CompanyID="4209330460009" CompanyName="LIDO OSIGURANJE DD" CompanyHQ="DERVIćA NUMIŹA 3" CompanyAddress="71000" CompanyCity="SARAJEVO">
    <Item Description="-DIZEL BAS EN 590 Eu" Quantity="20.000" Price="1.89" VatInfo="2" Department="1" UnitName="l"/>
    <Payment Type="Virman" Amount="37.80" />
    <AdditionalLine Message="1-0361-11"/>
    <AdditionalLine Message="Vozaź:VOZA¬ 1"/>
    <AdditionalLine Message="Reg.:1 VOZILO 1"/>
</TremolFpServer>
10. Unos novca u blagajnu
<TremolFpServer Command="CashIn">
    <Cash Amount="50.00" />
</TremolFpServer>
11. isplata novca iz blagajne
<TremolFpServer Command="CashOut">
    <Cash Amount="10.00" />
</TremolFpServer>
#154 28.12.2010 09:31
Evo moj code s kojim ja pravim xml fajl koji se tove Miro.xml i ovo radi probano na uređaju:
  1. Dim rs2
  2. Dim db As Database
  3. Set Tekst = New Stream
  4. Tekst.Open
  5. Tekst.Position = 0
  6. Tekst.Charset = "IBM852"
  7. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""IBM852""?>" & vbCrLf
  8. Tekst.WriteText "<TremolFpServer Command=""Receipt"" " & "Operator" & "=" & """" & Me.RedniBroj & """" & " " & ">" & vbCrLf
  10. Set db = CurrentDb()
  11. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIZLAZMP WHERE BROULIZ='" & Me.BROIZD & "'", dbOpenDynaset)
  12.     Do While Not rs2.EOF
  13.
  14.  Tekst.WriteText "<" & "Item Description" & "=" & """" & rs2!ArtNaz & """" & " " & "Quantity" & "=" & """" & rs2!KOLICINASAD & """" & " " & "Price" & "=" & """" & rs2!Cijena & """" & " " & "VatInfo" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "Department=""1"" " & "UnitName" & "=" & """" & rs2!FISKAL & """" & " " & "Discount" & "=" & """" & rs2!DiscSad & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  16. rs2.MoveNext
  17.
  18.     Loop
  19.
  20.       rs2.Close
  21.       Tekst.WriteText "<Payment Type=""Virman"" Amount=""0""/>" & vbCrLf
  22.       Tekst.WriteText "<Payment Type=""Gotovina"" " & "Amount" & "=" & """" & Me.Sveukupno & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  23.       'Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=""Hvala na posjeti""/>" & vbCrLf
  24.       Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & DLookup("PodRac2", "tblPod") & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  25.       Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & Me.BROIZD & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  26.    Tekst.WriteText "</" & "TremolFpServer" & ">" & vbCrLf
  27.       'Tekst.WriteText "<TremolFpServer>" & vbCrLf
  28.
  29.
  30.     Set db = Nothing
  31. Tekst.SaveToFile "C:\Prodaja\Miro.xml", adSaveCreateOverWrite
  32.  Tekst.Close
#155 28.12.2010 09:34
Znači niÅ¡ta drugo nema osim Å¡to si ti napiso i za naÅ¡a slova ti ide umjesto UTF-8 trebaÅ¡ stavit IBM852.joÅ¡ jedna napomena nemoj slati brojeve sa zarezom npr:2,22 nego umjesto zareza stavi tačku i za količinu i cijenu.
#156 28.12.2010 09:37
Još nešto pazi na porez mora biti u obliku 1 2 3 itd... 2 je PDV 17% a 1 je nulta stopa.Ko je u sustavu pdv-a šalji za svaki artikal broj 2, a ko nije šalji 1.
#157 28.12.2010 15:39
amir Van mreze
Postovi:19
Hvala Miro na primjerima, probam pa javim rezultate.
#158 29.12.2010 07:22
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
pitanje za Tremol i FP50H, ako se mijenja cijena artikla u toku dana Å¡ta treba uraditi sa usklađivanjem cijena ako je artikal već prodavan u toku dana?
#159 29.12.2010 09:33
Ja mislim da ti možeÅ¡ prodavat po određenim cijenama pa onda po drugim tijekom dana.Nisam siguran,imaÅ¡ i popust koji dajeÅ¡ na fiskalni uređaj.
#160 29.12.2010 10:17
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Hvala,
ako neću biti dosadan da malo joÅ¡ priupitam / popust je OK /, ali recimo za FP-550H
poslao sam na ispis stavku ZVAKE 1x1.00 i odradim nivelaciju na 0.80 u toku dana i ponovo fakturisem
da li treba prvo poslati komandu "Izmjena cijene" za ZVAKE u printeru pa onda stavku sa racuna ?
Samo sam imao priliku da probam kod "Tring favourite plus" ako izmijenim cijenu, fis.p. automatski ispise stavku sa novom cijenom, nisam probao ostale f.p.
Stranice (72):1,2 ... 14,15,16,17,18 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 37 am.
