#161 29.12.2010 10:39
Ja neznam za tring ali znam za tremol i hcp.Imamo dva načina vjerovatno tako radi i tring ali nisam siguran.Prvi način je da poÅ¡aljemo artikal sa Å¡ifrom bez naziva artikla u račun.To znači ako postoji artikal u fiskalnom uređaju on će ga ispisati a ako ne postoji u fiskalnom uređaju onda ga neće ispisati na računu.To je ovaj primjer:
<TremolFpServer Command="Receipt" Description="*** DEMO RAČUN ***">
<Item Code="1" Quantity="1.905" Discount="2.5%" />
<Item Code="2" Quantity="2.98" Surcharge="1%" />
<Payment Type="Virman" Amount="1" />
<Payment Type="Gotovina" Amount="100.95" />
<AdditionalLine Message="Linija sa proizvoljnim tekstom 1" />
<AdditionalLine Message="Linija sa proizvoljnim tekstom 2" />
</TremolFpServer>
E sada drugi način:Ukoliko ne postoji artikal na fiskalnom uređaju ovaj xml fajl ga doda u fiskalni uređaj pa tek onda ga ispisiva na računu.Ukoliko se napuni baza podataka artikala u fisk.uređaju onda se briÅ¡e prvi artikal najstariji uneÅ¡en i onda dodaje se novi.I naravno mjenja se cijena ako si poslo drugu.Ja ću koristit ovaj primjer:
<Item Description="Test new item" Quantity="4" Price="2.95" VatInfo="1" Department="4" UnitName="kg" />
</TremolFpServer>
#162 29.12.2010 10:44
Evo za tremol upustvo
Informacije o tipu datoteke za:rar  FPSERVERR.rar
Preuzimanja:276
Velicina datoteke:9.03 KB
#163 29.12.2010 17:14
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
Pozz, hvala za FPSERVER i da se osvrnem na ovaj gore primjer. Recimo kod mene prolazi prvi slucaj gdje je artikal vec ubacan u memoriju fiskalnog printera i pozivanje artikla sa parametrom code funkcionise ok. Medjutim drugi primjer ne funkcionise, znaci u toku rada ne mogu dodati artikal u memoriju fiskalnog printera (cak ni nakon nekog Z izvjestaja) a dali je to zbog toga sto ovaj model nije fiskalizovan pa neke funkcije ne rade u test modu nebi znao reci.
Kod modela FP550H u toku rada je moguce dodati neki artikal i izvrsiti prodaju, na tremolu to nisam uspio. Jedino funkcionise ako uradim ItemZ ili bilo koji Z izvjestaj i izvrsim sinkronizaciju sa items.txt nakon Z izvjestaja.
Drugi primjer radi korektno samo ako se artikal vec nalazi u memoriji fisk. printera.
@mirzo:
Za tu funkciju uvijek u svakom slucaju dodajem artikal te izvrsim prodaju i nije bitno dali se cijena slaze sa cijenom koja je prvobitno memorirana u fisk. printeru.
Writeln(ft,'107,1,______,_,__;2;'+pgr_idx+';'+sifra+';'+cijena+';'+naziv+';');
Writeln(ft,'107,1,______,_,__;4;'+sifra+';'+cijena+';');
#164 29.12.2010 17:58
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj miro35:
Još nešto pazi na porez mora biti u obliku 1 2 3 itd... 2 je PDV 17% a 1 je nulta stopa.Ko je u sustavu pdv-a šalji za svaki artikal broj 2, a ko nije šalji 1.
Postoje joÅ¡ i artikli-usluge na koje se primjenjuje posebna nulta stopa PDV-a. Primjer toga su boraviÅ¡na taksa, 2% i 8% od tehničkog pregleda vozila, izvoz robe i možda joÅ¡ poneÅ¡to. U RS se za te artikle-usluge koristi PDV stopa 4, a nisam siguran za FBiH. Ta stopa mora biti otključana na kasi-printeru inače se neće moći koristiti. To otključavanje može izvesti serviser kao servisnu intervenciju i ne treba ponovna fiskalizacija.
#165 29.12.2010 20:02
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Sada su mi stvari dosta jasnije,
Hvala Vam
#166 30.12.2010 09:18
Tako je pregledaj porezne stope,stavi 2 to je pdv.Prije toga u coom tools ubaci porezne stope.Znači A=0%, E=17%.Tako isto ubaci jednog operatera i stavi da mu je Å¡ifra =1.
#167 30.12.2010 09:24
JoÅ¡ neÅ¡to ako pogledaÅ¡ gornji primjer vidiÅ¡ da Å¡aljeÅ¡ samo Å¡ifru i količinu i to radi kad su artikli u bazi odnosno na pisaču.U ovom drugom primjeru možeÅ¡ primjetit da Å¡aljem i jedinicu mjere i odjel"department =4".Znači ako jedinice mjere nisu upisane u pisač,račun neće printat niti će dodavat novi artikal u pisač.Tako isto i odjel ako nemaÅ¡ u commTool-u,pogledaj kod mene je u primjeru broj 4,znači ako nemaÅ¡ odjel 4 u comm tool-u neće radit.Ja mislim da je to,probaj pa javi.
#168 30.12.2010 17:57
Ramiz.G Van mreze
Registrovan od:15.12.2010
Postovi:6
Citiraj Mirzo:
Pozdrav,
pitanje za Tremol i FP50H, ako se mijenja cijena artikla u toku dana Å¡ta treba uraditi sa usklađivanjem cijena ako je artikal već prodavan u toku dana?
Pozdrav,
sto se tice FP550H cijena se moze mijenjati vise puta i u tzv. zabranjenom periodu kako je to propisano Pravilnikom.
Komanda je 107,1,______,_,__;4;1;2.00;
U primjeru:
107,1,______,_,__;2;2;1;1.00;CAFFE ESSPRESSO;
Ostavio sam i red programiranja gdje se vidi pocetna cijena. Na sljedecem racunu moze biti
107,1,______,_,__;4;1;1.00;
i od tada se prodaje po 1 KM, dok se ne promijeni na neku drugu.
Dakle, komanda za programiranje 107 sa opcijom 1 ili 2 ne moze mijenjati cijenu nego se to radi sa 107, opcija 4 .
#169 30.12.2010 23:16
amir Van mreze
Postovi:19
Da, vidio sam da je razlika u jedinici mjere i departmentu. Za svoj primjer sam stavio department=1 koji je vec programiran kao i operater (Inace nece ni postojati komunikacija sa PC-om ako na kasi nije aktivan mod prodaje sa logiranim operaterom; sifra 1).Takodje su aktivne i pdv stope : A-0% E-17% ... )
Jedino me buni kako da provjerim dali su jedinice mjera programirane na f.printeru, posto na commtools nisam vidio tu opciju.
XML file koji sam poslao i koji ne prolazi izgleda ovako:
  1. <?xml version="1.0" encoding="ibm852" ?>
  2. <TremolFpServer Command="Receipt" Description="*** DEMO RA UN ***">
  3. <Item Description="Test new item" Quantity="4" Price="2.95" VatInfo="1" Department="1" UnitName="kg" />
  4. <Payment Type="Gotovina" Amount="50" />
  5. </TremolFpServer>
a javlja ovu gresku:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2. <TremolFpServerOutput ErrorCode="106" ErrorOPOS="OPOS_E_ILLEGAL" ErrorDescription="OPOS_E_ILLEGAL (PrintRecItem): Pokušano je izvršiti nedopuštenu ili nepodržanu radnju sa ureajem, ili je korištena pogrešna vrijednost parametra." />
Citiraj miro35:
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 30.12.2010 23:20 od strane amir. ↑  ↓
#170 31.12.2010 09:09
Ej nije to greÅ¡ka.To kad ti javi fpServer trebaÅ¡ kliknut dugme otkaži ili odustani neznam kako se zove tačno.E onda odeÅ¡ u folder gdje Å¡aljeÅ¡ xml fajl,sad tu imaÅ¡ datoteku istog nziva kao i tvoj xml fajl.OtvoriÅ¡ je sa notpedom i vidjećeÅ¡ da u njoj piÅ¡e:"<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TremolFpServerOutput ErrorCode="0" ErrorOPOS="OPOS_SUCCESS" ErrorDescription="Uspješno izvršavanje." />"
Stranice (72):1,2 ... 15,16,17,18,19 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 37 am.
