#301 23.03.2011 22:31
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@Mirzo
Da li je "prethodni racun zatvoren" (do kraja odstampan)? Pokusaj poslati komandu 301. Da li je izvrsen Z izvjestaj ? Ko je fiskalizirao uredjaj - koja je IOSA stvarno unesena. Imas li program FP Init da provjeris da uredjaj nije zablokirao (revovery button).
#302 23.03.2011 22:56
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Uređaj se u potpunosti odaziva ne sve druge naredbe, presjek,dnevni,periodični,uplata,isplata, prihvata artikle navedene u računu jer mogu ih izlistat samo je zastoj na otvaranju računa.
Sada su i meni stvari jasnije, i mislim da je sav zastoj zbog IOSA broja ( mislio sam da je isti kao u test modu) a i firma koja je odradila fiskalizaciju nije isti navela (možda i malo neprofesionalno) pa ću ih nazvati.
U svakom slučaju hvala Vam na razumijevanju i velikoj pomoći
#303 24.03.2011 10:19
mirzamust Van mreze
Registrovan od:08.03.2011
Postovi:9
Pozdrav svima,
jedno kratko pitanje, Tremol T260F, a odnosi se na porezne grupe. Ako je firma PDV obveznik i ako je izvoznik, koja se porezna stopa šalje u xml (VatInfo="1" ili VatInfo="4"), odnosno u dilemi sam je li to porezna stopa A ili porezna stopa K (u oba slučaja je PDV=0%).
Usputno pitanje, da li neko od članova koristi ERP SAP?
#304 24.03.2011 10:37
Evo za tremol:
VatInfo = <Šifra porezne grupe> gdje je (1 = A, 2 = E, 3 = J, 4 = K, 5 = M)
E sada ako je obveznik u sustavu (sistemu) PDV-a:
A=**,** -Nedefinirano
E= 17,00%
J=**,** -Nedefinirano
K= 0,00%
M=**,** -Nedefinirano
Ako nije u sustavu (sistemu) PDV-a:
A= 0,00%
E=**,** -Nedefinirano
K=**,** -Nedefinirano
Znači u tvom slučaju šalješ broj 4 za nultu stopu,ako je uređaj fiskaliziran za obveznika koji je u sustavu PDV-a.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.03.2011 10:39 od strane miro35. ↑  ↓
#305 24.03.2011 10:52
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@biromega
pozdrav
Greška je bila u ISOA broju dobio sam njihov sistem određivanja tog broja i sad je OK,
međutim koristim komandu
350,1,______,_,__;+6 Hvala;
350,1,______,_,__;+7 BrojKasaRacuna;
Hvala piše svaki put ali mi pamti prvi broj kasa racuna i ne mijenja kod sljedećeg ispisa,
pokušavao sam sltai prvo pražnjenje
350,1,______,_,__;+7;
pa onda da puni ali sve isto ?
#306 24.03.2011 11:53
biromega Van mreze
Postovi:189
ovo je primjer za FP-550H (MP-55LD može samo ime operatera a ne može dodatne linije u footer-u)
Napomena:
obrati pažnju da poslije +6 +7 +8 +9 nema praznog mjesta
350,1,______,_,__;f1,000000,Marko;
107,1,______,_,__;2;2;200;2.20;PREMIUM BMB 95 BAS EN 228;
107,1,______,_,__;4;200;2.20;;
107,1,______,_,__;2;2;46;5.90;ADITIV ZA DIESEL EST 250 ML.;
107,1,______,_,__;4;46;5.90;;
48,1,______,_,__;1000000000000004;1;000000;;;
52,1,______,_,__;200;1.000;;
52,1,______,_,__;46;1.695;;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;0;;
350,1,______,_,__;+61-1083-1;
350,1,______,_,__;+8;
350,1,______,_,__;+9Hvala na posjeti!;
56,1,______,_,__;
#307 24.03.2011 12:30
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj mirzamust:
Pozdrav svima,
Ukoliko neko nije PDV obveznik onda se može koristiti samo PDV grupa "A" ili brojčano "1".
Ako je neko PDV obveznik onda se koristi grupa "E" ili "2".
Ako su u pitanju artikli koji su oslobođeni plaćanja PDV-a (izvoz, boravišna taksa, neke takse kod tehničkog pregleda automobila itd.) onda se koristi PDV stopa "K" ili "4".
Ove stope se otključavaju prilikom fiskalizacije (A za ne-PDV obveznike i E za PDV obveznike), a ako je obevzniku potrebna stopa "K" onda se ona može otključati kasnije kao servisna intervencija.
#308 24.03.2011 22:55
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@biromega
ja neznam zamijeniti ni ime operatora na MP-55LD
pozdrav
#309 25.03.2011 08:58
biromega Van mreze
Postovi:189
@Mirzo
Ako ti radi komanda 48 onda ti je poznat operater (npr. 1) i password (npr. 000000), tada bi komanda 350 sa tim parametrima i imenom operatera trebala "raditi".
#310 25.03.2011 09:11
mirzamust Van mreze
Postovi:9
Citiraj seeker:
Kako izaći na kraj s razlikom obračuna PDV-a po svakoj stavci od obračuna PDV-a na ukupno oporezive stavke.
U svom programu prvo zbrojim sve oporezive stavke i onda računam PDV na to, a ne računam PDV za svaku stavku pa onda zbrajam (tako radi FP).
Razlika će se sigurno pojaviti zbog zaokruživanja i kada kupac dobije fiskalni račun na jedan iznos a
račun na običnom papiru na drugi ostat će zbunjen. Kako će tek knjigovođe reagirat na to.
Ovo je fakat problem, i ne znam kako riješiti ovu situaciju. Kako tvrdoglavim inspektorima objasniti da je ovo nemoguće matematički da se složi sa ovakvim načinom obračuna? Još veći belaj bude sa ino fakturama (EUR npr), jer prilikom pretvaranja EUR-a u KM-ove pri zaokruživanju se pojave značajne razlike.
I ovo je dobro što si spomenuo, zbunjivanje kupca zbog neslaganja, i postavlja se pitanje po kojem računu (PDV ili fiskalnom) će kupac da plati? Smiling
Stranice (72):1,2 ... 29,30,31,32,33 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 04 am.
