#351 05.04.2011 08:08
gorans Van mreze
Registrovan od:29.03.2011
Postovi:19
Nije problem u POS aplikaciji drugačije nazvati file, no budući da nemamo OPOS manager uopće na testu i radimo na slijepo, ne znam kakva su pravila za nazivanje računa. Ako oko toga nema problema i mogu se nazvati proizvoljno, onda nije nikakav problem.
Hvala
#352 05.04.2011 09:53
gorans Van mreze
Postovi:19
Evo mene sa još par pitanja:
1. Kada fiskalni printer zapne, dozvoljeno je napisati ručni fiskalni račun. Koji se broj f. računa na njega stavlja? Prvi sljedeći? Budući da su dužni prvom prilikom upisati taj ručni račun u fiskal, što ako na FP dobije drugačiji broj od onog kojeg su upisali na ručnom f. računu?
2. Da li je dozvoljeno svaki put prilikom storniranja negotovinskog način plaćanja slati cash in file, a ne samo ako nema dovoljno gotovine?
3. Da li OPOS manager ima emulator printera?
4. Da li je potrebno ispisivati fiskalni broj računa i na maloprodajnim računima, ili samo na fakturama?
5. Koji je smisao (značenje) "department"-a kod tremola? da li svaki department ima posebni brojač?
#353 05.04.2011 10:26
edo_ze Van mreze
Registrovan od:23.12.2010
Postovi:6
Što se tiče ovog ponovnog štampanja fiskalnog računa, mislim da je dovoljno taj folder ili samu izvršnu datoteku zadati kao iznimku u antivirusnom programu.
#354 05.04.2011 14:37
gorans Van mreze
Postovi:19
Dobio sam neke odgovore, stavljam ih na google docs i link da može pročitati kome treba. Iz tih odgovora nisam uspio još naći CommTool i FP server pa ako neko ima download link...
https://docs.google.com/...y=CLSZvqgM
#355 05.04.2011 15:09
--Dozvoljeno je i bolje je tako raditi.
---Ja mislim da nema
---Samo na fakturama sa virmanskim načinom plaćanja
---Department je odjeljenje a ja ga koristim za grupe artikala
#356 05.04.2011 15:46
gorans Van mreze
Postovi:19
Instalirao sam CommTool i FPServer, FPServer može emulirati rad fiskalnog printera. Da li ga je netko koristio? Jer, podesio sam sve foldere, ubacio testne (ispravne!) xml-ove, međutim javlja sljedeću grešku:
Error: OPOS_E_FAILURE (TEST): The device cannot perform the requested procedure, even though the Physical Device is connected to the system, powered on, and on-line.
Da li je netko dobio nešto slično i kako je riješio?
@Miro: Hvala, pročitaj ovaj link koji sam stavio ako imaš vremena, zanima me tvoj komentar
#357 05.04.2011 16:03
mirzamust Van mreze
Registrovan od:08.03.2011
Postovi:9
Citiraj gorans:
Odgovor na pitanje broj 7 nije tačan! Uvijek je potrebno poslati MPC, i kad se radi o VP računima. Glupo, ali je fakat tako: šalje se MPC i takođe šifra poreza!
#358 05.04.2011 16:14
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
imam nejasnu situaciju sa HCP BEST BA
Izgled racuna:
Artiklal 1
1500,00 x 2,90
4350,00
Total: 4350,00
Uplaćeno:
Virman: 4353,00
Ukupno: 4353,00
Povrat: 3,00
odakle iscupa ove 3,00 ako neko ima pojasnjenje
Hvala unaprijed
#359 05.04.2011 17:01
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@mirzamust
ako sam dobro razumio tražiš driver za Tremol, ako je to imaš na stranici KimTec-a pod opcijom fiskalizacija driver za Tremol i Hcp
#360 06.04.2011 08:10
Total: 4350,00
Uplaćeno:
Virman: 4353,00
Ukupno: 4353,00
Povrat: 3,00
Ti izgleda šalješ ukupan iznos 4353,00 a kad izračunaš 2,9*1500=4350,00
Za gorans:
Neznam da li imaš uređaj na testu i koji objasni malo ako imaš tremol m onda ga moraš sa tipkama ić na podešavanja i staviti Fiskalni pisač 1
Stranice (72):1,2 ... 34,35,36,37,38 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 49 am.
