#361 06.04.2011 08:39
gorans Van mreze
Registrovan od:29.03.2011
Postovi:19
Nemam uređaj na testu, niti ću ga imati. Navodno je problem sa prijenosom preko granice. Instalirao sam onaj paket drivera za Tremol 260F. Dakle, imam CommTool, OPOS manager i FP server. Sa CommTool-om ne mogu raditi jer ne emulira uređaj (dakle mogu odabrati samo TremolFP, kojeg nemam). Međutim, FP server mi dopušta uz isti taj odabir TremolFP-a i odabiranje testnog moda:
Taj testni mod osluškuje ove foldere i simulira prisutnost printera (barem bi to trebao raditi), međutim javlja mi navedenu poruku kada mu pošaljem (bilo koji) ispravan file
Molio bih još nekog da potvrdi ovo za točku 7, odnosno slanje VPC i MPC-a kod veleprodajnih računa? Jer ovo su odgovori direktno od provider-a
#362 06.04.2011 10:39
gorans Van mreze
Postovi:19
Još dodatno pitanje - koja su ograničenja kod departmenta? Mora biti integer? Koja mu je max veličina?
#363 06.04.2011 11:07
Kad ti javi tu poruku moraš kliknuti otkaži.Odjeljenja ili department možeš imati 10,nisam siguran.Ja sam isprobao po odjeljenjima i radi mi.U nazivu odjeljenja pazi da imaš 12 mjesta ne više.Pomoću ti još oko toga nego bio sam po terenu tako da sam više ovo dana off line.Ali imat ću vremena i mogu pomoć jer kod mene to radi na terenu i za tremol m i t260f i hcp
#364 06.04.2011 11:10
evo za odjeljenja:
U prilogu je xml za programiranje 2 odjela. Uzmite u obzir da naziv odjela mora biti dopunjen razmacima do 20 karaktera ukupno, ali stvaran naziv odjela može biti do 12 karaktera.
Informacije o tipu datoteke za:rar  program_department.rar
Preuzimanja:166
Velicina datoteke:275 Bajt
#365 06.04.2011 11:45
gorans Van mreze
Postovi:19
Kliknem ja otkaži, ali ne mogu onda znati da li mi je xml file ispravan. Uspio sam u OPOS manageru kreirati logički fiskalni pisač, međutim ako njega odaberem u FP serveru, jvalja mi no hardware device (koji je onda smisao logičkog uređaja!?!?). U CommTool mi ga također ne može aktivirati.
A ako mi je FP server u testnom modu, tada mi javlja prijenavedenu poruku.
Dakle, budući da nemam i neću imati fizički uređaj, potrebno mi je na neki način emulirati ga - da mi se provjeravaju i stvaraju .xml i .out file-ovi. Čini mi se kao da bi to trebalo biti moguće napraviti sa ovim programima, no međutim ja ne uspijevam. Da li je itko to pokušao napraviti, ili zna koji su ispravni koraci?
#366 06.04.2011 11:58
Ja sam isto tako probao,znači nisam imao testni uređaj.Moraš probati u Test modu,ako kreiraš neki drugi uređaj onda ti javi to da nevidi uređaj jer u opos manager-u nepostiji licencni ključ.Isto tako nisam mogao znati da li mi je ispravan xml fajl dok nisam probao kod korisnika.U HCP-a ima testni mod i on kreira OK datoteku i piše da je ispravna ili nije dok kod tremola to nema pitao sam.
#367 06.04.2011 14:06
gorans Van mreze
Postovi:19
Zar ne postoji neki licence key za testiranje? :(((
Ovo za department ce mi bit ok nadam se. Da li postoji nekakav PDF svih naredbi (xml) za rad sa tremolom? Jer ovo uputstvo za programere koje sam dobio recimo nema ovaj department, pa pretpostavljam ni da nema dosta drugih stvari koje bi mi možda mogle zatrebati
#368 06.04.2011 14:35
seeker Van mreze
Registrovan od:05.03.2011
Postovi:8
@gorans
Pogledaj stranicu 11 na njoj je biomega naveo primjere za Tremol.
Na to sve bih dodao samo jednu stvar koju sam saznao danas.
Kada ideš štampati storno računa, prvo pošalješ "cashin" da budeš siguran da će se tvoj račun moći stornirati. Ovo primi kao rezervu jer sam s čovjekom razgovarao preko Skypea i ton nije bio baš najbolji.
Po meni to nije dobro ali navodno to svima preporučaju da naprave.
#369 06.04.2011 15:08
gorans Van mreze
Postovi:19
Ja sam isto dobio potvrdu da je za sve negotovinske načine plaćanja prilikom storniranja dobro napraviti cash in, tako da gotovinsko stanje ostane nepromijenjeno.
Što se primjera tiče, vidio sam ih sve, i nabavio još neke, no nijedan nema recimo ovo postavljanje departmenta koje mi je miro poslao. Tako da sigurno ima toga još...
#370 06.04.2011 15:29
gorans Van mreze
Postovi:19
Eh da, vi koji ste imali priliku vidjeti IBFU broj, koje je on duljine i kako izgleda? Pamtiti ćemo ga u aplikaciji pa da znam koliko polje da za njega otvorim...
Stranice (72):1,2 ... 35,36,37,38,39 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 18 am.
