#401 11.04.2011 17:16
Sead.G Van mreze
Registrovan od:11.04.2011
Postovi:1
Ovo je primjer za FPrint driver koji prati fiskalne uređaje Datecs.
Kad definišeš postavke prilikom instalacije driver-a određuješ i ime file-a koji ti vraća odgovor, kao i folder gdje ćeš taj file tražiti. File se može zvati npr. odgovor.txt. Ako je kod štampe fiskalnog računa sve u redu file sadrži sve komande koje su mu poslane i u svakoj liniji se nalazi Ok. Na kraju tog file je
linija slijedećeg sadržaja:
56,1,003170,18,Ok;000,0585,0000;
0585 je broj fiskalnog računa
#402 11.04.2011 21:04
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
@Mirzo hvala ti za konkretan primjer, evo upravo sad radim na izmjenama, nadam se da ću postići ubrzo kao i kod tebe da se iznosi poklapaju
@dragan59
zahvaljujem, sad je mnogo jasnije Wink
#403 11.04.2011 21:40
adi Van mreze
Postovi:78
@edo hvala za savjet, evo trenutno radim na korekcijama
Sada imam veliki problem sa komandom 55 (nsc uređaj FP550 i MP55LD) gdje se nalaze podaci o kupcu i dešava mi se da račun blokira baš na tom dijelu koda odnosno u answer-odgovor fajlu na liniji 55 dobijam Er i onda da bi ga odblokirao koristim se komandom
301,1,______,_,__;
koja u ovom slučaju ne pomaže pa onda moram koristiti
53,1,______,_,__;
56,1,______,_,__;
koji odblokira račun i račun se isprinta do kraja uključujući i logo i footer sa zadnjom porukom "Hvala na posjeti!" ali bez podataka o kupcu. Više puta sam provjeravao da li je sve ispravno uneseno u sklopu komande 55 od ID-a pa sve do ostalih podataka međutim sve je OK s tim da je taj isti kod radio prije bez problema.. to mi nije jasno nikako
Nadam se da mi neko može pomoći oko ovoga jer moram rješiti ovo hitno.
Pozz.
#404 12.04.2011 08:42
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@adi
u ovakvim slucajevima je najlakse pomoci, kada "vidimo" kompletan racun.
#405 12.04.2011 12:37
gorans Van mreze
Registrovan od:29.03.2011
Postovi:19
Citiraj Sead.G:
Meni treba za Tremol 260F, tamo je drugačija struktura. No hvala svejedno
#406 12.04.2011 13:12
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Nisu ti kompletni podaci o kupcu u tvojoj bazi-tabeli odakle šalješ podatke o kupcu. Pogledaj, da li je kompletan ID broj (matični broj kupca), odnosno, imaju li ostali podaci o kupcu u tabeli i to oni koje šalješ u fiskalni uređaj.
#407 12.04.2011 17:19
adi Van mreze
Postovi:78
@biromega, evo svih detalja vezano za ovaj problem:
Kod iz Accessa za ispis podataka o kupcu:
Print #1, "51,1,______,_,__;"
Print #1, "53,1,______,_,__;"; "3"; ";"; Format([Ukupno], "##0.00"); ";"
Print #1, "55,1,______,_,__;"; ([Identifikacijski broj]); ";"; ([NazivKupca]); ";"; ([Grad]); ";"; ([Adresa]); ";"
Print #1, "56,1,______,_,__;"
Izvršni (execute) fajl izvrsi.txt
107,1,______,_,__;2;2;4870;150.93;ZUPCANIK 1616317045;
107,1,______,_,__;4;4870;150.93;
48,1,______,_,__;0000000000000000;1;000000;
52,1,______,_,__;4870;1.00;;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;3;129.00;
55,1,______,_,__;4209225590002;MAGRO d.o.o;Gradacac;Omladinska 11;
56,1,______,_,__;
Rezultat (odgovor.txt)
107,1,001810,1,Ok;2;2;4870;150.93;ZUPCANIK 1616317045;
107,1,001810,2,Ok;4;4870;150.93;
48,1,001810,3,Ok;0000,0009,0001;
52,1,001810,4,Ok;4870;1.00;;
51,1,001810,5,Ok;
53,1,001810,6,Ok;3;129.00;
55,1,001810,7,Er;4209225590002;MAGRO d.o.o;Gradacac;Omladinska 15;
a nakon što pokrenem komandu 301 za deblokiranje pa zatim komandu 53 i 56 za deblokiranje račun se odblokira i izađe do kraja s tim da nema podataka o kupcu jer sam poslao kom. 53 i 56 za deblok.
Krajnji izgled računa gledajući od stavke "PDV:" naprema dole izgleda ovako:
TOTAL: 150,93
UPLAĆENO:
VIRMAN: 129.00
GOTOVINA:0
GOTOVINA:21.93
UKUPNO: 150.93
POVRAT:0
Mogao bi mozda jedino biti problem u trecem parametru "Omladinska 15" tj. možda trebam tu staviti neku informaciju koja ne sadrži numeričku znamenku?
Hvala puno unaprijed za brz odgovor jer ovo moram ovo što je moguće prije rješiti.
Pozdrav.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.04.2011 17:21 od strane adi. ↑  ↓
#408 12.04.2011 18:42
edo Van mreze
Postovi:31
STA:PROD_UKU = '55,1,______,_,__;' & CLIP(LEFT(PKO:U3_MBR)) & ';' & CLIP(LEFT(PKO:U3_NPA)) & ';' & CLIP(LEFT(PKO:U3_ADR)) & ';' & CLIP(LEFT(PKO:U3_PBR)) & ' ' & CLIP(LEFT(PKO:U3_MPA)) & ';'
Evo kako sam ja deklarisao kupca u txt file koji šaljem na FP550: (pet) polja u slogu: 1. Matični broj,
2. Naziv kupca, 3. Adresa, 4. Poreski broj i 5. Sjedište kupca. Ovo funkcioniše bezprijekorno. Dešavalo se ako nema matičnog broja ili adrese u tabeli iz koje se prenose ovi podaci, da zastoj bude kao i kod tebe. Zastoj sam otklanjano kao i ti. Unosom ovih podataka u tabelu, račun se korektno otprinta. Pokušaj ovim redoslijedom formirati polja u slogu za kupca.
#409 12.04.2011 18:43
adi Van mreze
Postovi:78
@edo to sam već provjeravao i sve je OK i nigdje nije povukao Null vrijednost i ID sadrži 13 znamenki, interesantno da je isti programski kod kod nekih starijih fisk.računa dobro radio i prikazao podatke o kupcu na fiskalnom računu. Znači samo mogu biti problem podaci o kupcu za koje sam postavio na prikaz: ID, Naziv, Grad i Adresa (znači ID i plus tri obavezna parametra). Npr. ID, naziv, grad kupca prođu ok a da je neki problem možda sa adresom jer sadrži i numeričke znamenke..
Pozdrav.
#410 12.04.2011 20:21
biromega Van mreze
Postovi:189
@adi
nije ti dovoljan iznos za placanje u komandi 53
Stranice (72):1,2 ... 39,40,41,42,43 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 47 pm.
