#411 12.04.2011 21:00
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
hvala mnogo biromega izgleda da kod fiskalnog računa iz veleprodaje ako se javi stavka gotovina (u mom slučaju zbog nedovoljno novca za plaćanje) onda blokira frn, nadam se da će neko naučiti na mojoj grešci Wink
LijepPozdrav,
Adi
#412 12.04.2011 21:42
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@adi
Ako je nacin placanja virman,
a) ako je iznos u komandi 53 manji od potrebnog => blokada
b) ako je iznos u komandi 53 veci od potrebnog, a nema dovoljno gotovine za povrat => blokada
zakljucak: mora se poslati TACAN iznos kod virmanskog placanja tj. sumirati zaokruzen iznos stavki na dvije decimale (mpc sa 2 deimale * kolicina sa 3 decimale)
#413 14.04.2011 19:41
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
na koji način se ostvaruje naplata preko kartice, da li se šalje samo tip plaćanja ili i iznos kako kod vrimanske naplate ( vezano za FP 550 ili MP55 LD
#414 15.04.2011 13:34
biromega Van mreze
Postovi:189
@Mirzo
Ako je plaćanje "kartica", mora se poslati iznos (napomene vrijede kao kod virmanskog plaćanja)
#415 20.04.2011 14:23
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Da li se mogu podaci o artiklima iz FP 550 importovati u txt file ili u drugi čitljiv format.
#416 21.04.2011 03:55
Gi citam postovive i se divam(Voshituvam) na vasata nesebicnost da gi resavate problemite okolu fiskalizaciata.
koga pocna fiskalizacijata vo makedonija nemozse da se najdat drajveri i protokoli za kasite i printerite ni za lek a kamoli nekoj da ti pomogne okolu pisuvajneto na kodot i implementirajne vo programa.
Samo napred i uspesna rabota so vakvo tempo site za nekoj mesec ke gi sremite programite za rabota so fiskalnite uredi.
Srekno
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.04.2011 03:58 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#417 24.04.2011 19:32
adi Van mreze
Postovi:78
Pozdrav,
imam prvi slučaj gdje faktura/fiskalni račun pravi za stranu firmu i za tu fakturu sam pohranio artikle koje želim prodati ali sa stopom K umjesto E (17%) tj. za ino tržište. Ono što me interesuje je koji podatak unijeti za Identifikacijski broj ako tog broja nemamo, kako rješiti to i kako u slučaju faktura koje su u Eurima, koju cijenu šaljemo uređaju Eur ili radimo konverziju?
Hvala unaprijed,
Adi
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.04.2011 19:33 od strane adi. ↑  ↓
#418 24.04.2011 23:59
adi Van mreze
Postovi:78
Nadam se da mi neko može dati savjet oko slijedećeg: kada se radi reklamirani račun u veleprodaji da li je ovaj kod ispravno postavljen i da li trebamo naznačiti način plaćanja 0 ili 3 u okviru komande 53 kao i tačan iznos reklamiranog računa ili ostavljamo empty?
Open "C:\Temp\fprint.txt" For Output As #1
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "107,1,______,_,__;"; "2"; ";"; "2"; ";"; Format(rst![PLU]); ";"; Format(rst![CijenasaPDV], "##0.00"); ";"; Format(rst![NazivArtikla]); ";"
Print #1, "107,1,______,_,__;"; "4"; ";"; Format(rst![PLU]); ";"; Format(rst![CijenasaPDV], "##0.00"); ";"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "48,1,______,_,__;0000000000000000;Operator1;1
1111111;0;"; [BrojRekRacuna]; ";"
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "52,1,______,_,__;"; Format(rst![PLU], "0"); ";"; Format(rst!SumOfKolicina * -1, "##0.00"); ";;"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "51,1,______,_,__;"
Print #1, "53,1,______,_,__;"
Print #1, "55,1,______,_,__;"; ([Identifikacijski broj]); ";"; ([NazivKupca]); ";"; ([Grad]); ";"; ([Adresa]); ";"
Print #1, "56,1,______,_,__;"
rst.Close
Close #1
Close #1
Rezultat
107,1,______,_,__;2;2;0;7.02;PRIŠIVAČ WOLF-VELIKI;
107,1,______,_,__;4;0;7.02;
48,1,______,_,__;1234567890123456;1;000000;0;5767;
52,1,______,_,__;0;20.00;;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;0;;
55,1,______,_,__;32432432423;Firma 1;SARAJEVO;AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB;
56,1,______,_,__;
#419 25.04.2011 10:42
edo Van mreze
Postovi:31
! Otvaranje fiskalnog računa
IF L1:W1_REKL = 1
STA:PROD_UKU = '48,1,______,_,__;' & CLIP(STAP:STA_ULZ1) & ';' & CLIP(LEFT(FORMAT(STAP:STA_ULZ2,@P#P))) & ';' & CLIP(LEFT(FORMAT(L1:W1_LOZ,@P####P))) & ';' & CLIP(LEFT(FORMAT(STAP:STA_ULZ4,@P#P))) & ';' & CLIP(LEFT(FORMAT(L1:W1_BRREK,@N_6))) & ';'
ELSE
END
! Plaćanje
L1:W1_POKR1 = '53,1,______,_,__;'
IF L1:W1_REKL = 1
STA:PROD_UKU = CLIP(LEFT(L1:W1_POKR1)) & '0;'
ELSE
STA:PROD_UKU = CLIP(LEFT(L1:W1_POKR1)) & CLIP(LEFT(L1:W1_GPL)) & L1:W2_KRAUKP & ';'
END
Iz predhodnog koda se vidi; a) u komandi 48, ako je u pitanju reklamirani račun, na kraju komandne linije se upisuje broj fiskalnog računa koji se reklamira inače, ako je u pitanju redovni fiskalni račun, na to mjesto se ne upisije ništa i b) u komandi 53 ako je u pitanju reklamirani račun, vrsta plaćanja je gotovina (0) i iznos, krajnje polje u liniji, je 0 (nula).
Bitno je napomenuti, da prilikom izrade reklamiranog fisklanog računa, u kasi mora biti gotovine iznad iznosa računa koji se reklamira. Gotovina u fisklanom uređaju se formira prodajom za keš ili unosom depozita.
#420 27.04.2011 22:35
adi Van mreze
Postovi:78
Hvala Edo, napravio sam prvi veleprodajni reklamirani frn i nema nikakvih stavki, ima naznačen broj fisk.rn. koji je reklamiran a kolone PDV, total, uplaćeno, gotovina, ukupno, povrat su sve jednake 0.00 i bez podataka o kupcu pri dnu računa - da li uopšte moraju stajati kod reklamiranog računa i da li je ok sto su sve stavke nula?
može li mi iko reći da li je imao slučaj sa frnom za stranog kupca i kako rješito gore navedeno u citatu?
Još jedno pitanje: ako se desi da frn blokira zbog razlike između polja virman i ukupno na veleprodajnom fiskalnom računu u par feninga i frn ne izadje do kraja pa se mora odblokirati da bi izašao kompletan, taj račun se mora reklamirati?
Stranice (72):1,2 ... 40,41,42,43,44 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 47 pm.
